Author Topic: нет заряда АКБ  (Read 2367 times)
Offline Dmitriy1305
нет заряда АКБ
« on: 19/11/14 »
Здравствуйте, в похожих темах не нашёл именно такой причины, завтра ехать в другой город надо было, Duet EJ-DE, завелась хорошо, датчики все потухли ( в том числе и зарядка АКБ), прогрел двигатель проехал метров 700 с включенными фарами, заметил что свет стал тусклым остановился заглушил и... завестить не смог, на стартер уже не хватает, АКБ (55в) дома поставил на зарядку, зарядился подозрительно быстро, утром та же история, только никуда не поехал, а стоял с включенными фарами и магнитофоном, минут через 7 фары потухли.
1. датчик АКБ в не заведённом состоянии горит, заводишь тухнет.
2. генератор и ремень  сухой, крутит.
3. предохранители целые.
В чём может быть проблема?
Offline Dmitriy1305
> нет заряда АКБ
« Reply #2 on: 19/11/14 »
Читал эту тему там в конце концов с проводкой проблема была и лампочка себя странно вела(на холостом продолжала гореть), при заведённом двигателе снял минус на АКБ двигатель сразу заглох, так должно быть или генератор сдох всё таки, индикатор зарядки АКБ недели две назад моргал иногда на холодном двигателе, натягивал ремень, это к тому, что индикатор рабочий.
> нет заряда АКБ
« Reply #3 on: 19/11/14 »
АКБ отвези чтобы нагрузочной вилкой замеряли самочуствие
Offline Dmitriy1305
> нет заряда АКБ
« Reply #4 on: 19/11/14 »
проблема решилась., просто провод на штекере отпал)
« Last Edit: 19/11/14 by Dmitriy1305 »
Offline Семён Семёныч
  • m100a A4L EJ-VE
> нет заряда АКБ
« Reply #5 on: 10/02/15 »
На каком штекере? у меня сейяас таже проблема случилась, машина ток на АКБ работает, хотя лампочка заряда(точней его отсутствия) не горит когда завожу двигло.
> нет заряда АКБ
« Reply #6 on: 10/02/15 »
На генераторе, на каком же еще.
  • m100a A4L EJ-VE
> нет заряда АКБ
« Reply #7 on: 10/02/15 »
С ямы смотрел, вроде все провода на месте. Знач тестер куплю, вечером попробую проверить
> нет заряда АКБ
« Reply #8 on: 10/02/15 »
Опять самолечение
  • m100a A4L EJ-VE
> нет заряда АКБ
« Reply #9 on: 10/02/15 »
Еще, вчера пробовал на работающем двигателе "тормозить" генератор( ремень ГУРа перетягивал, а на гене чуть ослаблял), при поовороте руля генератор тормозил, и лампочка АКБ загоралась в этот момент. когда всё норм натянуто, ничего не горит, но при снятии клеммы с АКБ сразу глохнет...
> нет заряда АКБ
« Reply #10 on: 10/02/15 »
Почисти контакты и массу.
  • m100a A4L EJ-VE
> нет заряда АКБ
« Reply #11 on: 10/02/15 »
Полез под капот чистить усё, и как раз сфоткал штекер про который давно хотел спросить, для чего он? болтается просто так без дела. не к нему ли задний кислородный датчик подключается, который мне всё время джеки-чан вызывает?
> нет заряда АКБ
« Reply #12 on: 10/02/15 »
Мне кажется он на датчик в воздухане идет.
> нет заряда АКБ
« Reply #13 on: 10/02/15 »
Задняя лямбда в выхлопную вставляется после каталика. Этот штекер туда не дотянется.
  • m100a A4L EJ-VE
> нет заряда АКБ
« Reply #14 on: 10/02/15 »
Если на датчик в воздухане, то норм, у меня там ниче не стоит.
Жапан патриот, а где катализатор то стоит? у меня вторая лямбда почти под радиатором находится
По теме, померял напряжение между В и массой - примерно 12,3 показывает, гена точняк не исправен.
Начал читать мануал, и не понял. Где этот вывод F находится???
> нет заряда АКБ
« Reply #15 on: 11/02/15 »
Катализатор в большой "шишке", которая начинается сразу после выпускного коллектора. В верхнюю часть этой шишки (или бочки, как угодно) вставлена первая лямбда. Шишка каталика прикрыта металлическим кожухом, сквозь который и торчит первая лямбда. Если выкрутишь ее и заглянешь в отверстие, то увидишь соты катализатора.
  • m100a A4L EJ-VE
> нет заряда АКБ
« Reply #16 on: 11/02/15 »
Спасибо! Кожух этот не снимал и лямбду не выкручивал, поэтому ничего не знал об этом
