Author Topic: Не заводится. HELP!  (Read 1453 times)
Offline Stivins
Не заводится. HELP!
« on: 16/11/14 »
Утопил заднюю часть авто. Все высушил.
Дальше поворачиваю ключ на зажигание. Реле FUEL PUMP начинает трещать и бензонасос слышно как сзади гудит и не выключается.
Стартер крутит, двигатель не схватывает, видимо топливо не подается.
Что делать?
> Не заводится. HELP!
« Reply #1 on: 16/11/14 »
предохранители смотреть
Offline Stivins
> Не заводится. HELP!
« Reply #2 on: 16/11/14 »
Предохронитель чего?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Не заводится. HELP!
« Reply #3 on: 16/11/14 »
подается....не подается... сдерни шлангу с топливной рампы и сунь в бутылку.видно будет.
Offline Stivins
> Не заводится. HELP!
« Reply #4 on: 16/11/14 »
где этот шланг находится? под капотом их много :)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Не заводится. HELP!
« Reply #5 on: 16/11/14 »
разбирать ничего не надо. на трубку одет резиновый шланг. http://s010.radikal.ru/i311/1411/39/4f2596a808e4.jpg   ошибки считать хорошо было бы.
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
> Не заводится. HELP!
« Reply #6 on: 16/11/14 »
если топливо есть, то смотреть предохранитель катушек. Находится под рулем, верхний слева
Offline Stivins
> Не заводится. HELP!
« Reply #7 on: 25/11/14 »
Наступила зима, вся вода замерзла и машина завелась )) Буду ездить до лета
