Author Topic: Electronic Boost Controller DEPO  (Read 7005 times)
Offline Matt23
Буст контроллер Depo  программируемый, 2 режима давления позволяет пользователям включить настройку для различных целей вождения.
- Простое и быстрое переключение режимов давления наддува
- Ограничение давления до 2 бар (30 PSI)
- В режиме реального времени цифровое показание надува
- настройки давления для предотвращения повреждения турбонаддува и двигателя
- Подходит для актуатора и вестгейта
Все для подключения в комплекте.
Гарантия качества от Depo  http://www.deporacing.com
Забрал сегодня, покупал по старой цене 5000 руб. + доставка 420 руб. тут http://race-lab.ru/ сейчас будет стоить дороже около 6700 руб.
Осталось дело за малым подключить и протестировать, камеру GoPRO уже установил в салон.
Подключать буду как в схеме мануала, родной соленоид заглушу, будильник поставлю место часов
Вопросик:  у меня уже стоит будильник Defi, сейчас получается придется вешать второй Boost Sensor, не будут они друг другу мешать?
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
« Reply #1 on: 16/11/14 »
глушить низзя.
« Reply #2 on: 16/11/14 »
у меня сенсор буста и сенсор датчика стоят, не мешают друг другу
Offline Matt23
« Reply #3 on: 16/11/14 »
глушить низзя.
А почему все так делают?
Auto: YRV Turbo RED
« Reply #4 on: 16/11/14 »
Так можно. :)
« Reply #5 on: 16/11/14 »
+1
Offline 1111222222
« Reply #6 on: 11/01/15 »
ну что буст отстроил???
« Reply #7 on: 12/01/15 »
Глушить стоковый соленоид можно, т.к. кроме управления давлением он ничего не делает, но проще закольцевать как показано на фото. Его нельзя снимать и/или отключать.
Датчики давления (будильник и бустконтроллер) друг другу не мешают, ставь тройник и цепляй.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #8 on: 12/01/15 »
Почему нельзя отключать или снимать?))
« Reply #9 on: 12/01/15 »
Попробуй - узнаешь. Машина не взорвётся, но чек должен гореть.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #10 on: 12/01/15 »
А два других же можно убрать?))
« Reply #11 on: 12/01/15 »
мозг через время обучится работе без него и при повторном восстановлении не станет с ним работать... Сброс клеммы не помогает, наверное, сканером дилерским можно поправить.
« Last Edit: 12/04/15 by Yurz »
Offline maxzerg
« Reply #12 on: 25/01/15 »
Думаеш диллерский сканер шет мозги?
« Reply #13 on: 25/01/15 »
 ;)Он стирает ошибки.
« Reply #14 on: 25/01/15 »
Где видео с гопро???
Offline maxzerg
« Reply #15 on: 26/01/15 »
А зачем тогда диллерский?
« Reply #16 on: 26/01/15 »
На нескольких машинах замечено, что если некоторое время поездить с отключенным соленоидом управления наддувом то при подключении обратно мозг не включает управление, при этом чек не горит. И отключение аккума не помогало. Чем закончилось не знаю - машины больше не видел (одна продавалась и я снимал буст, так и продали ее с бустом 0.5бар, а на другую наоборот ставил буст по причине, что всего 0.5 дует...). И Наиль мне говорил, что встречался с таким, там решилось заменой мозга вроде. Как оно и что не знаю, не разбирался, на своей экспериментировать не стал.
Offline maxzerg
« Reply #17 on: 27/01/15 »
Я понял. надо делать наверное сброс адаптации. Или мож ошибка висит в памяти но просто не индицируется на щиток, не все ошибки выводятся на чек. Просто эти вещи можно делать и мультимарочным сканером да и софтом ввиде TECU.
Offline ZevS4
« Reply #18 on: 12/04/15 »
Ну что, работает? Скинь видео?
« Reply #19 on: 13/04/15 »
А чего ему не работать?
