Author Topic: гуляет стаб.  (Read 1794 times)
Offline garrett
гуляет стаб.
« on: 15/11/14 »
Всем привет. При поворотах с выкручиванием руля до упора замечено смещение стабилизатора, и как следствие нарушается продольный наклон передних стоек и руль смещается относительно центрального положения . Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
> гуляет стаб.
« Reply #1 on: 15/11/14 »
Если я правильно понял что ты написал, то у тебя в рычагах разбиты  сайлентблоки и втулки стабилизатора на подрамнике.......
> гуляет стаб.
« Reply #2 on: 16/11/14 »
и шаровые до кучи
> гуляет стаб.
« Reply #3 on: 16/11/14 »
если заметил что стаб гуляет , обрати внимание на рулевую рейку
Позже ([time]16 Ноября, 2014, 10:23[/time]) добавлено:
и шаровые до кучи
до КУчи
Позже (16/11/14) добавлено:
а лечиться онли заменой !
« Last Edit: 16/11/14 by Girya »
> гуляет стаб.
« Reply #4 on: 16/11/14 »
А шаровые то какое отношение к стабу имеют?!  Если б поворотный кулак болтался, то да.... Шаровые то стоят уже после после мест крепления стаба в рычаге , соответственно люфт - разбиты сайленты которые в рычаг-подрамник и рычаг стаб. Но если до кучи, что развал-сход не делать дважды, то можно и шаровые....
> гуляет стаб.
« Reply #5 on: 16/11/14 »
с рЫчагами )))
*не хотел йа Миша писать этого , но ты написал *
> гуляет стаб.
« Reply #6 on: 16/11/14 »
поднимать и смотреть/трясти всю подвеску
Offline garrett
> гуляет стаб.
« Reply #7 on: 16/11/14 »
поднимал, смотрел - все сайленты в норме. Смещение наблюдается именно на передних сайлентблоках а не на рычагах. Стаб и сайлентблоки менялись тысяч 10-15 назад.
Offline Ильфат
> гуляет стаб.
« Reply #8 on: 17/11/14 »
Не особо понял о чем речь,
если руль смещается то следует обратить внимание на крепление рейки к подрамнику - бывает что отваливается
YRV 1.3 2000г.в.
Offline garrett
> гуляет стаб.
« Reply #9 on: 17/11/14 »
руль смещается из-за изменения продольного наклона передних стоек. Так например если стаб. сместился в правую сторону относительно его центрального положения, то угол продольного наклона правой стойки уходит в сторону отрицательного значения (правое колесо смещается немного назад), а угол продольного наклона левой стойки - в сторону положительного значения соответственно (левое колесо смещается вперед). В итоге передняя ось задает направление движения - авто уводит в право и чтобы удержать его держишь руль левее. Как-то так.
> гуляет стаб.
« Reply #10 on: 17/11/14 »
Теперь вот нифига не понял....Может просто руль в ноль выставить нужно?!! В общем приезжай в тяпницу на парковку Сити центра, будем всем ярво-консилиумом думать что за загадка такая....
> гуляет стаб.
« Reply #11 on: 17/11/14 »
Нормально закрепленный стаб в передних втулках и в передних рычагах смещаться не может.
Offline Magnat93
> гуляет стаб.
« Reply #12 on: 18/11/14 »
Заедь, посмотрим. Если сайленты и втулки исправны, а стаб гуляет - бывает что на самом стабе выработка под резинками. От этого люфт.
www.stomagnat.com
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> гуляет стаб.
« Reply #13 on: 18/11/14 »
Так мне кажется уже давно разжевано что у нас даже в идеальном развале и подвеске вправо ведет тачку...Я все поменял, развал выставил, но немного все равно сносит... А когда старая была - вело ваще пзд...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> гуляет стаб.
« Reply #14 on: 18/11/14 »
меня тянет только от наклона дороги и колеи, после последних манипуляций с развалом и сходом по прямой идет ровно
Offline Dr_Alex
> гуляет стаб.
« Reply #15 on: 13/12/14 »
Какие резинки советуете ставить на стаб полиуретан или оригинал?
Offline VaDьka_678
> гуляет стаб.
« Reply #16 on: 13/12/14 »
оригинал
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Dr_Alex
> гуляет стаб.
« Reply #17 on: 13/12/14 »
На 2wd turbo этот номерок 48815-97401 ? Febest не стоит брать?
> гуляет стаб.
« Reply #18 on: 13/12/14 »
Сам же знаешь что Фебест гуано, и спрашиваешь....  )))
