Author Topic: ejve 4AT глохнет на ходу  (Read 791 times)
Offline Alex07
Доброго времени суток.
Подскажите кто знает, какие могут быть варианты при следующих симптомах.
Машина заводится и работает на паркинге как обычно.
Иногда (не всегда) после переключения в любой из D режимов либо уже при езде  просто глохнет и катится.
Иногда глохнет и тут же заводится - машина едет рывками.
Скрежетов, толчков и посторонних звуков после того как заглохла нет.
Сначала грешил на топливную - но на паркинге мотор держал на 5-6 т. оборотов работает ровно, провалов нет.
 upd.
1) Чек не горит и мультитроникс ошибок не находит, показывает что обе лямбды работают, датчик температуры работает.
2) напряжение в сети (мультитроникс) 14,4 - 14.0 в.
    когда глохнет на приборке стандартная индикация, как при включенном зажигании.
« Last Edit: 15/11/14 by Alex07 »
Offline Alex07
« Reply #1 on: 06/03/15 »
Тема закрыта.
Машину "тошнило" два дня.
Сделал все что советуют в подобных случаях в инете разом )
1) Проверил клемы АКБ и давление в шинах
2) Свечи
3) Другая заправка
4) Помыл и поменял расходники
И с того дня (тьфу тьфу тьфу) все норм.
Что было не понятно.
