Author Topic: Привет! Можно к вам?  (Read 1614 times)
Offline Технолоджи
Приветствую!  :)  У нас duet 2002 года 1.3 K3VE, столкнулись с такой проблемой: заклинил подшипник привода кондиционера и как следствие слетел ремень со шкива, таким образом чтобы снять шкив надо разбирать всю морду и снимать компрессор целиком далее снимать шкив, выпресовывать с него мертвый подшипник и ставить новый, короче - дорого это всё. Вопрос такой, какой длины можно поставить ремень генератора минуя шкив кондера и возможно ли это технически, я не знаю может при "срезе" угла поворота ремня минуя шкив он будет задевать что нибудь из навесного оборудования и такой вариант - не вариант?
Offline Монах
« Reply #1 on: 11/11/14 »
а зачем всю морду то разбирать? компрессор так не снимешь что ли?
Offline Magnat93
« Reply #2 on: 11/11/14 »
Город какой у вас?
Есть и ремни любой длинны и компрессоры на литровые моторы БУ.
www.stomagnat.com
Offline Технолоджи
« Reply #3 on: 11/11/14 »
Нижневартовск
Offline Magnat93
« Reply #4 on: 11/11/14 »
Далековато....
Позже (11/11/14) добавлено:
Меняй подшипник или муфту\компрессор в сборе. Ремни там и так короткие.
www.stomagnat.com
Offline Монах
« Reply #5 on: 11/11/14 »
Город какой у вас?
у него двигатель 1.3 обьёма. это у нас короткие. А если что так можно вообще у нас скинуть и ездить без него.
Offline Технолоджи
« Reply #6 on: 11/11/14 »
Монах, все верно ремень как раз таки длинный, и он один на всё навесное, а не два как на литровых, четырехручейковый длина 175.5 см (1755мм).
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #7 on: 11/11/14 »
Компрессор можно снять и поставить ремень короче, задевать не будет. 1710 4 ручья
Offline Технолоджи
« Reply #8 on: 11/11/14 »
Спасибо,LET! Такого ответа и ждал, завтра попробую, потом отпишусь.
Offline Magnat93
« Reply #9 on: 11/11/14 »
В точку.
1755 +AC
1708 -AC
www.stomagnat.com
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #10 on: 11/11/14 »
Когда будешь ставить, проверь обязательно: под нижним шкивом есть металлическая полочка, её не видно и часто ремень накидывают на неё, не попадая снизу на шкив.
Offline Технолоджи
« Reply #11 on: 12/11/14 »
В общем, за что боролся на то и напоролся, шкиф кондея люфтил и я был уверен что он заклинил, оказалось свободное вращение,легкое, а нае....ся генератор. Очень тугое вращение, из-за него то и вся беда. Буду на выходных рабирать теперь, щетки аль подшипники в нем устали хз. Вскрытие покажет.
