Author Topic: Плавают обороты на холостом ходу (P, N) двигателя EJ-DE  (Read 5289 times)
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
На прогретом двигателе начинают плавать обороты холостого хода на P и на N. На D4 все в норме, когда стоишь на тормозе. Сначала это происходит медленно, потом все быстрее и быстрее начинает скакать стрелка. Да и вообще обороты на P выше положенного (около 1600-2000) пока прогревается.
Прикрепляю видео, на котором все видно, как оно работает. Извиняюсь за темноту видео, когда снимал, казалось все норм на телефоне... Ютуб откорректировал яркость. Нужно было включить подсветку приборов и снимать со вспышкой, блин. Но вроде видно.
Так вот, с чем это может быть связано? Дроссельную заслонку чистил, топливный фильтр, воздушный, масляный - все новое.
К слову, коробас при переключении на R даёт сильный пинок, не знаю, связано ли это.
тут
заслонка это, как и на всех литрах
подсос, рхх.
Темы - одна оригинальней другой.
Offline Kagami
Менять или чистить снова?
подсос, рхх.
Про подсос вообще не в курсе, где он там. А с рхх что делать? Вроде как он тоже подлежит чистке.
Ну а уж за темы извините, больше некуда обратиться, кроме как сюда. И сначала всегда использую поиск и все узнаю, читаю форум много, не думал, что это у кого-то негатив вызывает.
пробовать оживить, если тщетно то менять.
Offline Kagami
В общем сегодня посвятил день чистке БДЗ. Почистил заслонку от говен, кхх/рхх. Сальника на регуляторе не было, поставил левый, встал хорошо. Зазор на заслонке есть, но пятак не стал снимать, вроде не сильно критично было (0.5мм примерно). Регулировал-регулировал обороты, меньше 1.5 тысяч не опустил на P на прогретой. В принципе, на P на запущенном двигателе я только грею машину. На D4 стабильно 950 на тормозе, было больше. Скакать перестало вообще. Посмотрим, как себя дальше поведет. Думаю, рхх этот менять надо будет.
Еще появилась какая-никая динамика, машина стала лучше реагировать на педаль газа. И пинки при переключении передач пропали почти.
Извиняюсь, что создал эту тему, т.к. подобные есть, криво искал. Можете тему удалить)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Да не будет нормально работать, не бывает там допустимого или не критичного зазора.... НИКАКОГО ЗАЗОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ...
Offline Cooller
  • Сергей
Снимал БДЗ на днях, была выработка заслонки возле оси примерно 1мм. снял заслонку расплющил молотком и подогнал по размерам колодца. но зазоры на просвет небольшие остались может 0,05-0,2мм(идеально не смог подогнать), попутно почистил и смазал все что нужно почистить и смазать :).
Обороты ХХ пришли в норму ;D
сделал замер заслонки может кому пригодится
