Author Topic: появился гул как на жигулях в мосту.  (Read 2505 times)
Offline zor25
Итак появился гул гудит в основном на разгоне после 50км или когда отпускаю газ и сама катится тоже гудит гул где то проходит на 30~40км машина переднеприводная! Масло в коробке проверил есть НО выше уровня на 3~4мм по щупу.менял этим летом и фильтр и масло лил мотюль.по ходовке низнаю что може гудеть.едит нормально нет никаких откланений..
Что может так гудеть как мост или раздатка без масла
Гудит у тебя подшипник ступичный. Какой из 4-х выясняй уже сам. Было так же, до 50кмч тишина, потом как на взлет пошел...
Offline zor25
6 Штук..... слов нету одни слюни! Так как это определить? Какое колесо? а ссылки(номера) на эти подшипники можно? Если выбор большой что выбрать?
Позже (05/11/14) добавлено:
все по кругу менял 6шт? Или искал какой?
Передние чаще гудят. Выявить какой легко, разгоняешь до гула, ищешь затяжной поворот, при входе в затяжной поворот - к примеру поворот направо, если гул усиливается, то гудит левый подшипник, если уменьшается, то правый. По той же схеме и с левым поворотом, гул усиливается на более нагруженном колесе.
Позже ([time]05 Ноября, 2014, 09:47[/time]) добавлено:
Сзади же по два подша, внутренний и внешний. У меня был четкий гул слева, сначала даже думал что дифф в коробке гудит...
У 4вд взади по 1 подшипнику) можно и проще проверить, подняв на домкрате и пошатав колесо
Шатание колеса не всегда выявляет мертвый подшипник.
Если ударить то задним и раздастся звон то уже подходит родимый
Offline zor25
Подшипники дорогогие?номерок можно может я смогу все заменить
Лучше менять сразу и левый и правый, так как обычно они одновременно дохнут.
Там пресс нужен.
Offline Flop
Daihatsu 90043-63012 - подшипник ступичный задний внутренний;
Daihatsu 90043-63280 - подшипник ступичный задний внешний.
Себе покупал заменители:
Nachi 6304-2NSE – внутренний;
Koyo 6203ZZ (можно Koyo 6203) - внешний.
Год катаюсь,  пока всё нормально, хотя брат уже менял (у него, правда,  пробег за год в несколько раз больше).
Offline grisha
А я менял так:снял подшибники (випресовал на сто у кента ) и поехал в подшипник точка ру у нас в краснодаре они их померили и подобрали по размерам и сказали пользуйся на здоровье! За все про все отдал за 2 передних по 300р за шт. А за заднии по 215р за шт! Вот и весь ремонт! Так же и сделал с коробкой на хонду когда загудели подшипники все купил там же не дороже 350р за шт правда один подшипник был больше по диаметру так я расточил посадочное отверстие в коробке и вуаля все готово и даже работает!
ах да если будите тоже так делать то не забудьте напихать смазгги в сам подшипник так надежнее будет и дольше прослужит!
не придумал еще
Koyo гуд!
рашен подшибнег неалё по качеству
Offline grisha
Все гуд это просто предвзятые стереотипы! Хонды нет уже как год и все с ней гуд новый хозяин до сих пор гоняет и радуется! А на ярве сам год отездил и тоже гуд и новый хозяин пока с ним проблем не испытывает!
не придумал еще
Я в такой конторе подбирал подшипники на мотор пылесоса, хватило на 2 недели)
Offline grisha
Значит не повезло или еще что нибудь типа не правильная установка или смазггги не напихал или пыль попала))) Этоже ПЫЛЕСОС!
не придумал еще
Они закрытые пластиком, не я всё понимаю, но 2 раза пропылесосить хватило)
Offline Монах
Любой ступичный подшипник проверяют каченем колеса. Люфт будет по любому. Это я как агрегатчик говорю.  Но гул может быть не только от подшипника ступичного, но и от пары. ведомая и ведущая. Хотя тут проверить легко. А могут и подшипники дифференциала гудеть. Тоже проверить легко на слух. И кардан может гудеть. ну тут я скорее думаю по описаниям хозяина будет ступичный передний.
