Author Topic: Обход иммо.Нужен номер мозгов (без иммо) для замены родных 89560-97499  (Read 6078 times)
Offline ББ
Приветствую всех.
Нужна помощь-подсказка.
Не заводится авто Toyota Duet 2002г 1.3л K3VE АКПП пруль 90лс в ПТС, ключ зажигания синий, один, карточки не было.
Видимо глюканул иммобилайзер - не работает бензонасос, форсунки, зажигание.
Почитав тут схожие темы, понял, что проблема решается заменой мозгов (блока управления двигателем) на безиммовые + скрутка.
Осталось найти номерок подходящих безиммовых мозгов, чтоб их приобрести.
Родные стоят 89560-97499.
Поиск по объявлениям о продаже мозгов для этого двигателя 1.3л K3VE показал варианты номерков
89560-97404
89530-97401
89530-97453
89560-87437
89560-87406
Но продавцы этих блоков кроме модели двига не могут уточнить инфу по ним , то есть они с акпп или механики, и тем более с иммо или без.
У кого есть инфа по этому поводу, подскажите.
Offline Ильфат
 От ярва К3ве, акпп, без иммо.
На коробке Р19
https://yadi.sk/i/DYJsc57RcQEZE
« Last Edit: 31/10/14 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
У ярва мотор K3-VE а у Дуэта K3-VE2, так что мне видится что от ярва мозги не прокатят.
Каталоги судя по артикулам валов говорят об обратном.
Offline ББ
Offline Ильфат
K3VE именно у этого дуэта
где этот дует находится?
есть и VE, и VE2, Антоха
  Как их отличить можно если в доках ничего не указано?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline ББ
Находится в районе м.Домодедовская
про модель двига - да, есть маркировка на шильде под капотом.
Offline Ильфат
На подкапотной табличке.
а если нет шильдика и МТ, куда смотреть? :)
просто у меня есть атмо мотор - типаконтрактник,
у него вместо фильтра как на VE с ярва стоит патрубок как на VET - вот и задумался не VE2 ли это...  :-\
в районе пос. волододарского стоит ярв мотором к3ve, если есть желание то можно воткнуть мозги с дуета и проверить
YRV 1.3 2000г.в.
Offline ББ
родные мозги с этого дуэта с иммо, поэтому они вряд ли на другом авто будут работать.
Offline ББ
тема закрыта. машину продали не заведённой.
Offline Dimas32rus
Аналогичная проблема с таким-же дуэтом (k3-ve 4wd акпп). предистория такая: машину угнали, разломали антенну иммобилайзера. вместо штатной примотал антенну от старлайновского обходчика. стала заводиться и ездить, но это продолжалось не долго. в один прекрасный момент перестала заводиться... вообще. бензонасос качает, нет искры и форсунок.
поменял замок зажигания, блоки иммо и двигателя отправлял в ремонт. в блоке иммо сгорел полевик, отвечающий за накачку антенны. блоки между собой синхронизировали и прописали еще один ключ. собрал все в кучу - не заводится. самодиагностика по блоку иммо даёт ошибку 12, по БУД 81. короче хана иммо!
удалось завести с другим БУД (переставил пин бензонасоса) от безиммобилайзерного дуэта, но тот дуэт был на МКПП и на моем акпп не переключает передачи.
Спасибо чОрному что выслал БУД от ярва k3-ve 4wd акпп. Надеюсь теперь дуэт поедет!  ::)
Offline maxzerg
Ну вот это самое правильное решение!
Offline Dimas32rus
Блок пришел, поставил, все работает!!! также был замене замок зажигания на безиммобилайзерный, а то замок с иммо можно вообще без ключа заводить. блок иммо удален, поставлена перемычка для работы биппера. ну и переставлен пин бензонасоса на блоке.
Offline buzleha
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер мозгов без иммо или может есть у кого, дует 1.3 k3ve2 с акпп. Иммо сгорел машина уже больше 2 месяцев стоит, не знаю что делать. Заранее спасибо. P.s. может надо было тему новую создать? Не судите строго.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Такой у меня без иммо. Ве2 акпп
Позже (19/04/16) добавлено:
Что значит иммо сгорел? Попробуй мозг в ремонт радиомастеру отнести
Offline buzleha
А на мозг у тебя четыре фишки? И на мозг автомата
3 фишки? Сгорел блок иммо мастера сдались уже.подойдет ли мне такой?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Фишек у всех одинаково, должно всё подойти. Какой город?
