Author Topic: неправильно работают тормоза  (Read 4186 times)
Offline olch
Ребят подскажите почему задние колёса хватают раньше передних?
Позже ([time]28 Октября, 2014, 05:51[/time]) добавлено:
Да и ещё вопрос как похолодало до -5 стала машина плохо прогреваться.....вроде температура норм....а дует чуть тёплым даже на ходу....почти час проходит пока в машине реально становится тепло. а если минус 30 брякнет вообще хрен нагреется тогда
« Last Edit: 29/10/14 by URAN »
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
По тормозам:
Проверьте состояние передних дисков и колодок
Проверьте состояние жидкости, замените на новую, прокачайте тормоза.
По температуре:
ДВС какой? Начните проверку с термостата.
Suzuki GrandVitara 2001
Offline olch
1.3 атмо
Позже (29/10/14) добавлено:
да помню ещё летом менял колодки ....и с новыми тоже сначала жопа хватала. Какое то время поездишь и вроде нормально становиться...но всё равно бывает жопа как схватит..
Offline casper
а какое состояние задних колодок ? и цилиндров ?
Offline Lyka-brazi
у меня в дождливую сырую погоду, первые пять минут езды жопа хватает первая :) незнаю почему, клубням показывал, никто не вкурсе :)  в принципе не напрягает абсолютно, колодки и диски менял в круг.. ниче негде не течет.. остается только прокачать тормоза с новой жижей)
Offline olch
состояние не знаю...не лазил туда
вроде тоже ни чего не течёт
Offline casper
лучше на них взглянуть , а за одно задние прокачать ))
Offline Ильфат
1.3 атмо
Позже ([time]29 Октября, 2014, 06:56[/time]) добавлено:
а может с передними суппортами проблема?
например закисли направляющие и они не тормозят вовсе....
YRV 1.3 2000г.в.
Offline zor25
така я же ерунда первые минут пять езды схватывают зад сначало потом норм.как раз хотел тормозуху заменить =))
ГТЦ поменяй заодно
Offline zor25
зачем главный тормозной менять? машину не тянет тормозит равномерно пидаль стучит когда иду юзом по льду! смысл шило на мыло менять?
трещит блок АБС, а ГТЦ распределяет тормозные усилия перед зад
Offline Бородатый
  • Солнечная Адыгея (Краснодар)
Погодь, как раз-то блок АБС и распределяет усилия по показаниям датчиков.
У меня с тормозами кстати такая же хрень, пока не прогреются жопа первая тормозит, ну и кошияма скрипит холодная.)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
К печке привыкай... Она у нас прям айс :)
Или помпу поставь дополнительно... С ней у меня наконец то горячий воздух дует и нагревается влет. А вот отключаешь - и пзд...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Lyka-brazi
норм у меня грело после того как я термостат и жижу поменял той зимой, еще основной радиатор мыл недавно...еще картонку ставил )  а этой зимой хочу автоодеяло купить, картоночку другую))) и снизу пыльники мотора поставить, будет вообще наверное мотору теплее)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну я у себя промыл... термостат поменял... жижу сменил... поставил помпу...
Но как было без включенной помпы "не очень" так и осталось... А вот стоит только помпу включить, прям горяченный начинает дуть...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Lyka-brazi
а где отчет по установке дополнительной помпе на YRV ? :) :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Купил помпу Bosch 0 392 020 024 (1600р) - 500л/ч, 0,6А/ч. Промыл радитор печки (2х500мл Сантекс = 80р + 20х15гр Лимонная кислота = 70р + Дист.вода 3л = 20р). Поставил помпу на вытяжку из радиатора печки. Вынес на кнопку и запитал от зажигания. Стало заметно теплее и нагреваться быстрее.
Отчет не нужен так то... Там сразу понятно где шланги на радиатор, где втекает, а где вытекает... разрезаешь шланги и ставишь помпу в разрез... ну и запитываешь куда нить...
Позже (30/10/14) добавлено:
Могу сфоткать как я сделал...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
+1
так то у меня тепло, но для общего понимания было бы не плохо
по тормозам: суппорта нужно перебрать, промыть и почистить с заменой пыльников.
У себя в суппортах при разборе 1-2мм слой земли нашел под поршнями
после переборки тормозит вообще по другому - раньше на середине тормозного пути АБС начинала срабатывать, сейчас почти не включается
« Last Edit: 30/10/14 by alexsunny »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Мой YRV
Мой 35 ZX
