Author Topic: сломало крепление стекла к стеклоподъемнику  (Read 9211 times)
Offline Cooller
  • Сергей
Катался утром, в машине стало жарковато, и я немного приоткрыл переднее пассажирское стекло чтобы проветрить(примерно на 1/3). После этой процедуры потянул кнопку стеклоподъемника вверх, а стекло вместо того чтобы подняться, со щелчком перекосилось в проеме (наверное оторвало крепление стекла, пока не смотрел). вышел из машины и аккуратно приподнял его руками и потягивая кнопку стеклоподъемника пока тот не подпер стекло в закрытом положении.
Позже вскрытие показало что оторвало пластмассовые крепления стекла к механизму стеклоподъемника и обнаружился приличный люфт в этом самом механизме.  :(
в связи с чем возник вопрос (наверное глупый), это лечится или только замена стекла со стеклоподъемником?
Offline ilyavik
Оторвалось от стекла или крепление сломано? Если крепление отошло от стекла то его просто приклеить к стеклу. Когда ставят китайские стёкла вместо оригинальных то с оригинала переставляют крепеж.
Offline Cooller
  • Сергей
именно крепеж сломался в местах крепления к подъемнику
Offline ilyavik
Мне кажется есть два варианта, склеить и усилить старый крепеж или искать на разборе оригинальное стекло. Судя по каталогу отдельно крепеж не поставляется.
Если ты имеешь ввиду пластиковые зажимы которые приклеины к стеклу то всё гораздо проще....  Идёшь в тазомаг и покупаешь металлиичискую фиксрующую планку для опускных боковых стёкол 2101-07  такую вот дорабатываешь её ножовкой по длине и форме, пересверливаешь отверстия в ней под ярвовский стеклоподъёмник, и сажаешь на сырую резину смоченную в бензе и одеваешь на стекло. Через пару тройку часиков как бенз высохнет с сырой резины и она приклеится к стеклу, можешь опускть поднимать стекло....  Проверено на личном опыте.
« Last Edit: 27/10/14 by Mishanets »
Offline Cooller
  • Сергей
Первое фото не открылось, а на втором мало что понятно, но направление мысли понял. Спасибо
P.S. у меня не ярв (если это значимо)
Вобщем нужно купить  такую вот фиговину в  тазо магазе и доработать её Да собственно разницы нет что за машина, знакомый также отремонтировал на ниссане... Так что способ универсальный.
