Author Topic: Шрус развалился  (Read 3760 times)
Offline Андрей 03
Шрус развалился
« on: 23/10/14 »
Здравствуйте уважаемые! Проблемка оброзовалась такая:при выезде из двора с пробуксовкой (так как на среднем урале снега выпало по самые яйца за двое суток)при повороте на лево машина встала,и начала издавать страшные звуки.При осмотре разломало наружний шрус.Пришлось отбуксировать назад ручным способом метра 2.Вопрос??Какие последствия ожидают,что может быть с коробкой?
> Шрус развалился
« Reply #1 on: 23/10/14 »
С коробкой точно ничего в таком случае... Меняй шрус и вперед.
> Шрус развалился
« Reply #2 on: 23/10/14 »
а что он позывов в виде хруста не давал? прям так взял и развалился??? или просто выпал, бывает если стопор не поставить
Offline Андрей 03
> Шрус развалился
« Reply #3 on: 23/10/14 »
Да на поворотах похрустывал но я думал что это колесо об наледь на лакерах скрежет
Позже ([time]23 Октября, 2014, 21:28[/time]) добавлено:
если бы выпал там делов то было,а он взял да и развалился весь
Позже (23/10/14) добавлено:
Фу спасибо большое успокоил )))
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
> Шрус развалился
« Reply #4 on: 23/10/14 »
Ничего страшного, у меня тоже разваливался при развороте. Благо, в городе, а не на трассе это случилось, ведь собирался ехать далеко)
Покупай ШРУС HDK и все будет замечательно.
Offline Андрей 03
> Шрус развалился
« Reply #5 on: 24/10/14 »
Спасибо всем
Offline Андрей 03
> Шрус развалился
« Reply #6 on: 26/10/14 »
Ребята прошу помощи ставил гранату сломал стопорное,от какой машины подойдёт стопорное кольцо?отдельно оно не продаётся а в сборе как то накладно покупать.
P.S.С Праздиком всех автолюбителей!!!!
> Шрус развалился
« Reply #7 on: 26/10/14 »
ну подбирай любое... коли гайка ступицы от 8ки подходит то посмотри может кольцо вкатит
Offline Magnat93
> Шрус развалился
« Reply #8 on: 27/10/14 »
Кольцо не вкатит. В идеале кольцо должно быть из той же коробки, из которой шрус. Оно там тонкое, калёное...
www.stomagnat.com
Offline ViJey
> Шрус развалился
« Reply #9 on: 27/10/14 »
ШРУС какой брал? Шлицы дорабатывал напильником?
Offline Magnat93
> Шрус развалился
« Reply #10 on: 27/10/14 »
Напильником нужно дорабатывать (внимание!) ТОЛЬКО HDK !  Сраная Asva заходит как к себе домой. Это про DA25  и DA27 (на турбо).
www.stomagnat.com
> Шрус развалился
« Reply #11 on: 27/10/14 »
почему асва сраная?
Offline Magnat93
> Шрус развалился
« Reply #12 on: 27/10/14 »
Ну, резинометаллика не далеко от фебеста по качеству, каталоги и парт-номера схожи.
www.stomagnat.com
Offline Андрей 03
> Шрус развалился
« Reply #13 on: 30/10/14 »
Спасибо всем нашол кольцо всё поставил.вопрос выдернул полностью вал с внутренней гранатой вылелось масло можно его долить через щуп или ехать на сто что бы залили под давлением?
> Шрус развалился
« Reply #14 on: 31/10/14 »
Под каким давлением? Доливай через щуп
Offline Андрей 03
> Шрус развалился
« Reply #15 on: 31/10/14 »
Спасибо так и сделал
Offline Magnat93
> Шрус развалился
« Reply #16 on: 01/11/14 »
За сальниками понаблюдай на приводах. На этих авто в таком возрасте они уже дубеют, а когда привод снимаешь\ставишь, он частенько надрывается/трескается и потом течёт.
www.stomagnat.com
Offline Neizvestnyyy
> Шрус развалился
« Reply #17 on: 05/02/15 »
Привет всем, сегодня во время движения прямо и повороте направо обратил внимание на хруст не особо громкий, как можно определить, какой шрус хрустит внутренний или внешний, глянул на состояние привода, пыльники целые, но на стяжке пыльника внутреннего шруса выдавило смазку-может ли являться причиной хруста смазка? и существует ли номер каталога на внутренний шрус или только в сборе?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Шрус развалился
« Reply #18 on: 05/02/15 »
а может ступичный?
> Шрус развалился
« Reply #19 on: 06/02/15 »
нет, ступичный отпадает, позавчера колодки менял, проверил подшипник.
