Author Topic: Машина не слушается после сход-развала  (Read 4733 times)
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
если ты не заметил то там 3 вида втулок стаба! и я ссылку для поиска дал на дуэте стаб тоньше чем на ярве
http://crt.ru/nodes/43289.html вот эта по дуэтам
Я на джапанкатс выбрали и на экзисте закал полиуретан. Вот эти две штуки
Позже (24/10/14) добавлено:
Sat ST4806897401
      ST4806997401
 в автодоке и экзисте по 900 с чем то, я бы их попробывал вместо фебеста
В инете о них крайне мало инфы. А какие есть отзывы - все нелестные. А у фебеста 50/50)
« Last Edit: 24/10/14 by Kagaminchan »
Offline Kagami
В общем все решилось. Поменял рычаги самостоятельно, съездил еще раз на сход-развал. Теперь все замечательно, машина едет ровно, не дергается из стороны в сторону.
Единственное осталось, как было раньше, что руль чуточку влево надо держать, чтоб прямо ехать. Я даже не знаю, от чего это. Но я привык. В общем, все замечательно
может резина уже ведет. поменяй местами колеса и посмотри и распечатку опять не дали?
Offline Kagami
Резина абсолютно новая. Диски тоже новые, отбалансированные (может криво). Распечатку не дали, принтера нет у него. Но теперь все хорошо.
тогда с чего ведет то?
Offline Kagami
Может криво отбалансировали диски, может еще что. Ведет незначительно совсем. Не знаю причины
Offline Shifty
Колеса нормально накачаны? Ну и второй вариант, ты тяжелый, садись за руль когда сход-развал делают
ЗЫ. Нормальный мастер никогда не станет делать сход/развал на машине с неисправной подвеской и неправильно накачанными колёсами.
架構師
Offline Kagami
Это уже обсуждалось выше, про подвеску. Он думал, что с подвеской все норм, т.к. на его стенде не проверишь все. Ну и я ступил, что сделал наоборот.
Колеса все по два очка, перед развалом конечно смотрел мастер, все были одинаково накачаны.
А во мне 65кг...
для таких разборов и нужна распечатка, может у тебя кастор ушел, и от наклона дороги тоже тянет
На Сториях/Дуэтах кастор не выставляется. Его там просто нет.
все правится. И относительный кастер и абсолютный. Только нах никому не надо это...
А автору - 0.2-0.3 я бы в правое переднее добавил бы, уверен, что поможет и не помешает.
Offline Kagami
Атмосферы, я правильно понимаю?
я вот себе кастор 3.5 град запилил, всё делается
ога
Фебест поставил зря!
Плюсану. ;)
Offline doctoev
То же самое произошло. Но выяснилось что заднее левое колесо дальше от переднего левого чем правое заднее от правого переднего. Был, видимо, в аварии. Я шайбу в сайленблок перед этим рычагом что на рис. был и реактивной тягой поставил (переднее колесо отошло чуть назад). Все ок стало- не ведет, не жует.
А фубест - плохая вещь.
Daihatsu Sirion 1.3 4WD 102 л.с. 2000 г.в., и еще Daihatsu Sirion 1.3 2009 г.в., Skoda felicia 1.3 1997 г.в., Honda City 1.2 1983 г.в., Moskvich-412 1.5 1972 г.в.
