Author Topic: Не заводится, приборка не горит.  (Read 2609 times)
Offline Ruslan
  • Ruslan
Форумчане выручайте. Машина встала, стартер крутит но не заводится, бензонасос не слышно, на приборке работает только подсветка. при повороте ключа ни чек ни ручник вообще ничего не показывает. майфун, туманки, ближний-дальний работают в салоне лампа тоже горит...Перед тем как все это случилось снял клейму на аккуме, потом минус двигателя который на корпус идет. хотел по толще проводок подобрать. В общем ничего не подобрал. собрал все обратно и теперь не могу завестись. Преды вроде целые все. темно уже было с  фонариком побегал вокруг машины и домой на такси. Что это может быть?
проверить преды до состояния не "вроде", а "точно". Проверить работу бензонасоса скрепкой (вместо реле). Проверить работу стартера кинув напрямую провод.
ЗЫ. я знаю что сломалось )))
Offline Courag1k
Масса потерялась?
Offline Ruslan
  • Ruslan
Юра скажи плизз... Преды? Масса? Меня жена чуть не убила когда я ей сказал что не смогу забрать с работы) Думал может провод массы обломился пока я его снимал. проверил. целый.
Позже (19/10/14) добавлено:
У меня сегодня юбилей, ровно год как  в клубе)  не будь злым человеком. скажи что сломалось..)
« Last Edit: 19/10/14 by Ruslan »
Мозг АКПП, я подозреваю...
Проверяй преды под капотом, особенно БЭКАП! Ты недавно с электрикой что-то делал? Магнитолу подключал?
Посмотри предохранители на сигналке, у меня так было, IGN1 обесточен при таких симптомах, печка дует при включении зажигания?
Offline Ruslan
  • Ruslan
Печка дует. из электрики до случившегося доставал реле EFI лечил провал турботаймера. Машина сейчас в боксе отогревается. чуть позже пойду смотреть.
Тогда 100% смотри линию IGN1, печка от IGN2 питается.
У меня как-то зимой так было.
Offline Pyc_LAN
Чем дело кончилось? Такие же симптомы!
Ну видать починил, сегодня в городе видел машину
Offline Ruslan
  • Ruslan
В моем случае сгорел пред в салоне. не помню правда какой. змкнул видать что-то.
Offline Pyc_LAN
Жесть какая то, все преды целые, все контакты в норме...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если приборка не загорается, значит вероятно не включается зажигание. Я бы с замка начал и проводки оттуда
Offline Asphyx
Либо пред двс , хотя приборк гореть должна
No skill go hard!
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
Сигналка какая? У меня из-за Pandora dxl3000, была такая же проблема
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline Pyc_LAN
Старлайн с владика досталась, в сервис утащил взрослые дядьки с мультиками пусть разбираются  :-[ , сил моих больше нет
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
было примерно такое же + ошибка 82 .  окислились и подгорели разъемы на блоке сигналки и пред один с неё же.
Offline Pyc_LAN
3 часа вокруг тачки с бубном и ...
Разобрались, я как предохранители проверял.. Пред понели не туда вставил...
4 в нижнем ряду рядом с аэрбегом  :-*
