Author Topic: Дубликат шатунных вкладышей  (Read 1605 times)
Offline ilyavik
Может кто знает, есть на мотор EJ-DE дубликатные шатунные вкладыши? В нете находил информацию, что новые Тойотовские вкладыши плохого качества, намного хуже чем те которые стояли с завода. Собственно поэтому озадачился поиском дубликата. Мотор подстукивает, ради интереса скинул поддон и промерил вкладыши, на первом и третьем цилиндре толщина вкладышей на два размера меньше, а на втором вообще на четыре. :o. Вкладыши менял 30000км назад, тогда не промерял, ставил стандартные. Не исключаю, что мог запороть слишком жидким маслом, на зиму два года лил Motul Eco-Nergy 0W30, всё остальное время 5W30. Раньше грохотали клапана и стук шатунов не сильно выделялся, зазоры в клапанах выставил и услышал стук шатунов. В поисках хороших дубликатных вкладышей, если конечно имеются такие в природе для EJ-DE.
зазор при замене вкладышей замерял?
Offline ilyavik
Не замерял, нечем было, да и менял не из-за стука, а попутно со всеми резинками и кольцами. Даже не знаю новые были в допуске или их попутали при упаковке.
Вообще, на EJ вкладыши подбираются по меткам выбитым на колене и на блоке.
Offline ilyavik
По ним и подбирал, у меня получились в первом и третьем цилиндре третий размер, а во втором пятый размер. Сейчас есть микрометр измеряющий до тысячных. К одной из губок приклеил шарик от подшипника, и им мерил толщину вкладышей вычитая диаметр шарика. Значения толщины вкладышей брал из книги.
« Last Edit: 19/10/14 by ilyavik »
