Author Topic: Даже незнаю в какую ветку написать (подрамник к чему относица?)  (Read 5328 times)
AndreyYRV
Есть у когонить схемка крепления подрамника или может кто нить снимал его, поделитесь советами иль наблюдениями какими нибуть
Можно ли ее снять в домашних условиях подрамник для замены (ну подъемник и кран есть, но маловато опыта) но чтоб двигло неразбирать  :-[
frostov
Offline SEKAS
Основная проблема как я понимаю это задняя подушка, до нее добраться не опуская двиг с подрамником практически нереально. Поэтому опустить подрамник с двиглом и коробкой и делать все что хочешь с ним уже.
- подрамник крепится 4 болтами к кузову, подымаешь машину, окручиваешь привод руля (в салоне), передние стойки (к корпусу), косу ДВС и АКПП, топливный шланг, шланги к радиаторам (охлаждения, печки и кондишки) и прочие провода от корпуса. Потом опускаешь подрамник вместе с ДВС, подвеской и рулевой рейкой на грешную землю и делаешь с ним все что хош.
- примерно так.
« Last Edit: 12/04/10 by karma »
frostov
хм ... т.е. по сути для замены подрамника всё равно процедуру описанную КАРМА надо сделать? Поддомкратив двиг и коробку его не заменить?
  - можно попробовать подвесить ДВС с АКПП на поперечную балку, что бы зафиксировать двс, но для этого надо изготавливать (или искать где то) эту самую балку.
Offline P!n
Кондишку можно не разгерметизировать, если открутить от двигателя компрессор и отвести его в сторону на шлангах.
frostov
... а подушки все на подрамнике или есть и на кузове (непомню) ? Если есть, то получается как у тебя на картинке  второй, на подъёмнике СТО поднимаем. При этом ставим домкрат упираемся в двиг и коробку ..... (аааааа .....п....даааа :( ) тогда новый подрамник не засунуть :( .... епона мама
frostov
Короче процедура настолько сложная что проше сразу всё профилактическое обслуживание сделать, ремень поменять, подушки всякие пыльники мыльники и всё труднодоступное оборудование :( вот же звезда ....
п.с. стукнулся правым передним колесом об бордюр ... всё вроде в порядке ... кроме подрамника (ну может быть стаба , но ещё не откручивал не смотрел) рычаг передал ему удар и дырочка (видны на последнем фото КАРМЫ внизу) которая напротив крепления рычага была из круглой стала овальной + распорка подрамника прогнулась вниз. Вот хотел поменять его ... :(
Offline P!n
Вывешивай двигатель с коробкой на траверсе, "гусе", тали (имеющееся подчеркнуть) и снимай подрамник/ставь новый.
Offline SEKAS
Задняя подушка самое сложное в этом плане, доступа нет практически, так бы можно было через верх двиг и коробас вытаскивать.
Сверху до нее есть доступ, кто помнит?
Если только карликом заделаться :)
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
так и не понял: чтобы( для замены подрамника) немного(не полностью) приопустить двиг с коробкой, нужно все это делать или можно обойтись?
до 20-30см можно косу не трогать, но руль, топливо и стойки надо в любом случае
Offline alexsunny
