Author Topic: Течь масла  (Read 7310 times)
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
Течь масла
« on: 15/10/14 »
Все доброго дня.
Сегодня самостоятельно менял масло и заметил, что масляный поддон весь в масле. И похоже там, где он крепится, все сырое. Не знаю даже, откуда сочится. Может герметик поддона высох давно? Или из других мест бежит...
Заодно поменял наконец прокладку клапанной крышки на оригинал, легла замечательно. Но все равно откуда-то немного масло слева (на фото) появляется. Может, затянул неправильно, т.к. затягивал не от центра и крышку перекосило? Фото двига не мое, просто нашел ej-de в гугле.
Зато после замены масла (с Castrol на Mobil) дымить перестал дуэт.
В общем, не знаю какие сальники/прокладки менять теперь?
> Течь масла
« Reply #1 on: 15/10/14 »
замыть всё и наблюдать откуда.
Offline alexМЕХspb
> Течь масла
« Reply #2 on: 15/10/14 »
С самого фильтра  когда отвинчивал и натекло потом раздуло.  Сколько вытекает то ?
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Cooller
  • Сергей
> Течь масла
« Reply #3 on: 16/10/14 »
герметиком прокладку не мазал в районе шкива распредвала?
Offline Kagami
> Течь масла
« Reply #4 on: 16/10/14 »
До этого поддон тоже в масле был, просто на яме я убедился в этом на 100%. И масло убегало, доливал примерно стакан на 1000км.
Да. Не нужно было?
Offline Андрей 03
> Течь масла
« Reply #5 on: 16/10/14 »
Скорее всего сальник коленвала сопливит.
> Течь масла
« Reply #6 on: 16/10/14 »
У меня тоже был весь поддон в масле. Думал сальник колена на лобовине течет. На СТО мастер сказал:"Датчик давления масла под замену, из под него гонит". Поменял. Все сухо.
> Течь масла
« Reply #7 on: 16/10/14 »
тоже с датчика текло
Offline Kagami
> Течь масла
« Reply #8 on: 16/10/14 »
Сегодня смотрел датчик. Все сухо. И у крышки боковой все сухо, значит вряд ли коленвал.
Думаю, все же у поддона высох герметик от долгих лет. Или где-нибудь еще давит. Масло - дело такое... сочится в одном месте а сыро почти везде.
Еще перетянул клапанку "от центра", как по букварю
Offline Cooller
  • Сергей
> Течь масла
« Reply #9 on: 17/10/14 »
Да. Не нужно было?
в том месте желательно помазать.
Offline gstyle
> Течь масла
« Reply #10 on: 17/10/14 »
где этот датчик находится? в k3vet. а то сальник меняли. а всеравно течь какаято
> Течь масла
« Reply #11 on: 17/10/14 »
У K3 еще бывает течет из-под кронштейна масляного фильтра, на ej тоже в принципе возможно.
> Течь масла
« Reply #12 on: 17/10/14 »
Да, да. Первая течь моего EJ-DE.:) Там есть кольцо уплотнительное.
Offline gstyle
> Течь масла
« Reply #13 on: 22/10/14 »
кто-нибудь может на схеме показать возможные места течи? заранее благодарю
> Течь масла
« Reply #14 on: 23/10/14 »
везде, где есть герметик или прокладка.
> Течь масла
« Reply #15 on: 23/10/14 »
Может лучше в разделе ЯРВов спросить? :-[
> Течь масла
« Reply #16 on: 23/10/14 »
Хорошо сказал.
Offline gstyle
> Течь масла
« Reply #17 on: 23/10/14 »
не заметил раздел)
конкретно интересует, где этот датчик находится. мастер не нашел. говорит двиг снимать надо искать.
и кронштейн фильтра.
> Течь масла
« Reply #18 on: 23/10/14 »
Вот товарищ, у которого розовый кролик на аватарке, почему то стесняется признаться, что свапил K3-VET. Явно мог бы подсказать где тот датчик стоит. ;)
> Течь масла
« Reply #19 on: 24/10/14 »
Во-первых, у меня из-под датчика не текло.
Во-вторых, что это за мастер такой?
Датчик находится обычно в блоке двигателя, дальше дело техники и острого глаза.
Если надо по схеме, то находим номер датчика 83530-97401, забиваем в гугл, и вот она схема.
Смотри и любуемся.
Кронштейн масляного фильтра тоже на схеме показать надо? Есть такую железяку ни мастер, ни ТС не могут найти, но зачем вообще связываться с ремонтом.
