Author Topic: какой антифриз лить  (Read 5502 times)
Offline Cooller
  • Сергей
Озадачился заменой антифриза перед зимой. Покопал интернет на предмет совместимости антифризов и вычитал следующее: Для использования в TOYOTA (читай DAIHATSU) существует всего 2 вида антифризов:
1: Toyota Long Life Coolant (красный).
2: Toyota Super Long Life Coolant (розовый)
Первый меняерся через 40 тык. пробега, а второй через 160 тык. первый можно смешивать с дистиллированной водой, а второй только с де ионизированной водой. Два типа антифризов нельзя смешивать между собой (грозит скорой промывкой системы системы) ибо при этом жижа свертывается.
Вот номера оригинального антифриза тойота (может кому пригодится) ;)
[spoiler=Long Life Coolant] 08889-80015 – LCC (Концентрат) - 1л
08889-80014 - LCC (Концентрат) - 5л[/spoiler]
[spoiler=Super LLC] 08889-80072 - Super Long life coolant (Prepared -35C) - 5л.
08889-80070 - Super Long life coolant (Prepared -35C) - 2л.
08889-80071 - Super Long life coolant (Prepared -35С) - 4л.
08889-01108 - Super Long life coolant (Prepared -35C) - 0,3 л.
08889-80140 - Super Long life coolant (Концентрат) - 1л.[/spoiler]
> какой антифриз лить
« Reply #1 on: 10/10/14 »
TCL красный
> какой антифриз лить
« Reply #2 on: 10/10/14 »
чего ?? А ты случаем не начитал, чем отличаются антифризы в принципе и почему цвета разные ??
Как вариант данные по применимости может быть подходят для нынешних ондоразовых Тойот, которые не предназначены на длительное использование как раньше, поэтому там и мутят такие технологии.
По факту - лей органику (G12 то есть), она мягче реагирует с цветными металлами в системе охлаждения. У нее обычно цвет красный (чтоб понимать, что это именно G12). Гибридная основа - (G11) применяется у других марок (например - BMW). У VW сейчас фишка своя - G13 - вечный антифриз, на весь период эксплуатации.
TCL красный
Вполне, дешево и сердито!
Offline Shifty
> какой антифриз лить
« Reply #3 on: 10/10/14 »
... на все три года эксплуатации   ;D
架構師
> какой антифриз лить
« Reply #4 on: 10/10/14 »
ну да ))))) Потом двиг колом встанет от дилерской рукожопости и залива псевдо оригинального масла
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> какой антифриз лить
« Reply #5 on: 10/10/14 »
Моей систему дистилировкой, потом любой более меньский антифриз, и меняем раз в два года... че за вопросы вообще...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline kasta_93rus
  • Александр
> какой антифриз лить
« Reply #6 on: 10/10/14 »
Костя, а что скажешь по этому:
Motul Антифриз концентрат "Inugel Optimal Ultra" ???
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> какой антифриз лить
« Reply #7 on: 10/10/14 »
Именно этот 3 года юзал... Ничего плохого не скажу. Разводил на 45 град
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline kasta_93rus
  • Александр
> какой антифриз лить
« Reply #8 on: 10/10/14 »
Ясно, только теперь возник ещё один вопрос- сколько концентрата надо брать для смены антифриза в ярве ???
Я так понимаю, что если буду промывать систему дистилированной водой, то какое-то колличество воды останется в системе.....и соотвественно концентрат надо разводить с запасом, но вот сколько воды останется в системе охлаждения ???
> какой антифриз лить
« Reply #9 on: 10/10/14 »
тачку под уклон, с блока сливать и в системе останется литр примерно воды
Offline kasta_93rus
  • Александр
> какой антифриз лить
« Reply #10 on: 10/10/14 »
Вань, а к чему изощрения с уклоном ??? Просто можно померить сколько слилось, и вычесть это количество из того что должно быть в системе...... Концентрат то тоже придётся разводить той же водой
Offline Cooller
  • Сергей
> какой антифриз лить
« Reply #11 on: 11/10/14 »
Цвета разные от красителей (а красители для того что бы люди не путали что лить), в разных антифризах разные присадки (и они могут между собой среагировать в следствии чего выпадет осадок или антифриз будет с желейными хлопьями)
А чем они не подходят для старых тойот? Меня не настораживает что антифриз нужно будет менять реже обычного.
Если я все правильно помню, то маркировки G11, G12, G12+, G12++ придумал концерн фольксваген, а у тойоты LLC (на гибридной основе) и SLLC (на карбоксилатной основе). если не прав пруфлинк в студию.
TCL красный
не знаю как у вас но даже на экзисте TCL не на много дешевле оригинала
TOYOTA Long Life Coolant концентрат
TCL Long Life Coolant Red
> какой антифриз лить
« Reply #12 on: 11/10/14 »
с таким ником, зачем тебе антифриз? ;D
> какой антифриз лить
« Reply #13 on: 11/10/14 »
Я брал 5л, но еще осталось около половины... Поэтому 3л будет за глаза.
Offline Cooller
  • Сергей
> какой антифриз лить
« Reply #14 on: 11/10/14 »
8) так это не мне это машине (себе я другую жидкость запасаю)
« Last Edit: 11/10/14 by Cooller »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> какой антифриз лить
« Reply #15 on: 11/10/14 »
Ну короч я взял себе Neste красный. Официалы сказали, что он типа LongLife, до 5 лет интервалы замены... Так то пофиг какой, лишь бы не подделка... Имхо...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Cooller
  • Сергей
> какой антифриз лить
« Reply #16 on: 11/10/14 »
Странновато что ОФИЦИАЛЫ не тойотовский антифриз советуют.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> какой антифриз лить
« Reply #17 on: 11/10/14 »
Официалы Neste. У них три вида антифриза. Подходит любой. А официалов тойоты лучше не слушать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Cooller
  • Сергей
> какой антифриз лить
« Reply #18 on: 12/10/14 »
тогда понятно :)
abramei
> какой антифриз лить
« Reply #19 on: 12/10/14 »
взял себе тойоту, стал смотреть, чего в ней куда лить, божеж ты мой
в ярв в мотор мотюль 5х30 в акпп - третий дексрон, в гур тоже и никаких проблем
тут же атф надо какой то свой тип4, положено лить только тойотовский, ну в крайнем случае - мобил
везде пугают - зальешь дексрон - короб тут же сдохнет
явно развод какой то...
c маслами я не стал париться, движок 1sz - копия катривета, взял такое же как в ярв, небось не сдохнет сразу...
кстати покатался - тойотокоробас после ярвовского сумасбродного - просто кайф
переключается ровно тогда когда надо, без этого идиотского хочу раньше - хочу позже, хочу вообще передумаю, пнусь, чтоб неповадно было ногу c газа на тормоз часто переставлять, ишь чо вздумал
типтроника только не хватает, ну я уже приноровился на ходу на 2 кочергу передергивать, хотя на ней еще есть кнопка OD, это типа третья скорость, но двушка еще бодрее ускоряет
насколько вообще можно применить термин "бодро" к 998сс движку и 1100кг корыту...
после турбы этот овощ конечно совсем грустный...
