Author Topic: Скачет стрелка спидометра  (Read 3711 times)
Offline Sergey
Всем привет!!! .... ехал себе ехал.... и тут, мой YRV начал дергаться, стрелка спидометра скачет от 20 до 60 и коробка переключается вверх вниз.... набираешь скорость до 80 все нормально, только вот на кочках стрелка тоже прыгает, едешь ровно стоит и показывает нормально, кочка прыжок стрелки..... останавливаешься на светофоре первая передача включается, все нормально, начинаешь разгоняться и тут коробка и вторую и тут же третью и потом опять вторую и так пока не разгонишься до около 60 и на четвертой вроде норм.... или не перестанешь газ давить. Обороты в норме!  А стрелка спидометра как сумасшедшая... и такое ощущение, что автомат на нее смотрит и делает что она показывает.... показывает 20 переключает на 2, 40 на 3.....
... Что же это может быть???? В сервис пока не ездил, хочется более подробно разобраться.
P.S. Чек не загорается, ничего не мигает, как будто все нормально!
« Last Edit: 06/10/14 by Sergey »
Сверху на коробке два сенсора по которым берутся показания для спидометра и переключения. Попробуй их поменять местами или заменить
явно обрыв на одном из датчиков
Offline Sergey
/// пошевелил фишки, спидометр вообще отказался работать, коробка в автомате не переключается, при переключение на типтроник вверх передачи нормально, а вниз с ударом.... и замигал D4 ...
ищи обрыв
Хм, у меня тоже прыгает стрелка, но коробка работает в штатном режиме никаких глюков в переключениях. Иногда приходит в норму, но есть зависимость от нажатия на педаль газа, чем больше нажал тем сильнее диапазон расколбаса стрелки, а иногда совсем наеборот, при сбросе газа начинает колбасить а под газом выравнивается... Завтра буду колдовать с заменой фильтра в баке, пружин, заодно и датчеги махну...
Зы. Провод проложил по совету Наиля, не помогло(((
Offline Sergey
.... Перед поездкой я опять пошевелил провода.... и у меня все заработало!!!! :o.... Поехал в сервис, они отрегулировали масло в коробке, его почему то было больше .... переключалась коробка как с завода (я даже и не замечал) Вот так бы всегда!!!!! Но не надолго..... потом опять скачки стрелки....... приехал в гараж и тут после съема аккума я увидел.... обрыв одного провода на датчике
http://imagizer.imageshack.us/v2/869x655q90/661/bXJyu5.jpg .....
Датчики находятся сверху прям на коробке, нужно снять аккумулятор и коробку предохранителей
http://imagizer.imageshack.us/v2/453x385q90/674/8bGPUq.jpg
/// надеюсь сайт с фото работает.......
Датчики поменял, контакты осмотрел, проводка в районе штекеров живая, а шайтан так и не ушел.Мультитроникс скорость показывает ровно, а сама стрелка как сумашедшая прыгает. Какие могут быть еще причины? Замучала уже.
Offline Ильфат
 у меня в эбу контакты были окислены, пошкрябал ножиком концелярским и вроде прошло (хотя может так совпало)
а так прыгала стрелка и акпп в аварийны режим
YRV 1.3 2000г.в.
Недавно паял мозг акпп, там все хоккей... Коробас работает нормально, переключается как и всегда. Иногда все приходит в норму само по себе и может весь день показывать ровно...
