Author Topic: антифриз в салоне  (Read 1535 times)
Offline gerasimoff1973
Предыдущая ветка умерла..поэтому тут...что делать когда весь бачок в салоне разлился..это шланги радиатор печки? И можно ли до них добраться без сильных заморочек?
> антифриз в салоне
« Reply #1 on: 03/10/14 »
Сам понял, что написал?
У меня в салоне был антифриз, когда сдох радиатор печки.
Шлангов от печки в салоне нет - они под капотом, туда же, под капот, выходят два соска от радиатора печки.
Я сделал фотоотчёт и подробное описание замены.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,17930.0.html
Частично фотографии удалены с хостинга, но в целом, всё понятно.
> антифриз в салоне
« Reply #2 on: 03/10/14 »
Мудренно...нонунафиг самому лезть..потом хрен соберу да и гаража нет...
Позже (03/10/14) добавлено:
А что значит сдох радиатор..чему там сдыхать то
Offline Lyka-brazi
> антифриз в салоне
« Reply #3 on: 03/10/14 »
На сто за съем панели берут ну оооочень много)) может все таки проще самому?)
Сиди в машине да ковыряйся, яма ненужна..
> антифриз в салоне
« Reply #4 on: 03/10/14 »
Я снял и поставил за 3 часа на холоде, ночью с фонарём.
От отложений антифриза уменьшилась пропускная способность выхода антифриза с радиатора печки, от давления - разошлись швы. Это как пример.
> антифриз в салоне
« Reply #5 on: 03/10/14 »
Ты со спецподготовкой видимо...а могло из-за хероаого радиатора печка плохоигреть...она практически с момента покупки еле еле грела
Примерно порядок цифр какой на СТо за эту операцию ?
« Last Edit: 03/10/14 by gerasimoff1973 »
> антифриз в салоне
« Reply #6 on: 03/10/14 »
вот и причина, раз не грела печка, значит была забита, со временем лопнула от давления, пока термостат был закрыт.
> антифриз в салоне
« Reply #7 on: 03/10/14 »
Я так и понял...ну самому все это дело перебирать посреди проезжей части как то не с руки..а радиатор только оригинальный ставить или от другоого аатоиподойдет?
> антифриз в салоне
« Reply #8 on: 03/10/14 »
прежде чем ехать в сервис, найди радиатор, от других не подойдет. У меня если что есть радиатор 1000р.
> антифриз в салоне
« Reply #9 on: 03/10/14 »
Сколько пересылка и срок
> антифриз в салоне
« Reply #10 on: 03/10/14 »
тссс... играем в города! ;)
Offline spirtquake
  • Нет девушки, есть деньги на корч:)))
> антифриз в салоне
« Reply #11 on: 03/10/14 »
Калининград!)
Брошенки в другой машине(с)
m201g>ae111>dc5>st202 3s-ge mt> m201g> ep91
> антифриз в салоне
« Reply #12 on: 03/10/14 »
А чего не Краснодар?
Закачал в систему 7 минуту от хай гир...вначале стекло род речкой..потом резко прекратилось..погонял по стоянке с полностью включенной печкой минут сорок...ни капли не упало...хрен знает что за течь в радиатора которая то течёт то не течёт...
