Author Topic: начал греться движок...  (Read 1120 times)
Offline gerasimoff1973
До нуля упал уровень тосола...сейчас долил  ..на холостом ходу уровень снова выше среднего...вентилятор на радике крутит..что может быть ?
« Reply #1 on: 02/10/14 »
А можно больше инфы?
Авто Йарв ? турба /нет ?
греется по шкале на панели ?
до нуля упал уровень где ? в бачке расширительном ?
а что в самом радиаторе происходит ?
Куда долил ? в бачок ?
а радиатор ? )))
с крышкой радиатора какая ситуация ?
« Reply #2 on: 02/10/14 »
Турбо..греется на панели..стрелка на красное быстро падает...жидкость зелёная.упала до нижней риски в бачке..а что может с крышкой радиатора..вроде нлрма
« Reply #3 on: 02/10/14 »
клапан в крышке разваливается ...
« Reply #4 on: 02/10/14 »
Как его проверить
« Reply #5 on: 02/10/14 »
Как его проверить
визуально осмотреть
« Reply #6 on: 02/10/14 »
Крышку не надо разбирать?
« Reply #7 on: 02/10/14 »
зачем ?
визуально осмотреть
Там в крышке клапан .От времени просто разваливается...
Позже (02/10/14) добавлено:
Как прогревается после ночной стоянки ?
Термостат ???
« Reply #8 on: 02/10/14 »
а радиаторе уровень проверял?
« Reply #9 on: 02/10/14 »
Попозже пойду к машине на клапан гляну..прогреваюсь минут 5-10..вроде нет траблов
Позже ([time]02 Октября, 2014, 19:03[/time]) добавлено:
Не проверял..не в курсе где уровень в радиаторе смотрится
Позже ([time]02 Октября, 2014, 19:24[/time]) добавлено:
А термостат как проверяется?
Позже ([time]02 Октября, 2014, 19:55[/time]) добавлено:
Крышка бачка в норме..клапан как новый...пока отсутствовал в пару часов в бачке уровень жижииупал на пять см
Позже ([time]02 Октября, 2014, 20:20[/time]) добавлено:
Вентилятор вообще шпилит минут 20..темп.держалась между серединой и верхом потом резко в красную зону ушла..антифриз на глазах в бачке уменьгается
Позже ([time]02 Октября, 2014, 20:24[/time]) добавлено:
Все..пиздес..антифриз весь из бачка изпарился
Весь почему то вылился в салон со стороны пассажира
« Last Edit: 02/10/14 by gerasimoff1973 »
