Author Topic: Установка буксировочных петель. Как, куда, зачем ?  (Read 9180 times)
Вопрос возник - столкнулся в прошлую зиму с надобностью буксировки (из сугроба тянули), пришлось спереди цепляться, т.к. позволяла ситуация тянуть спереди, но удобней было бы сзади. Однако тогда был обвес сзади и петля соответственно перекрывалась. Теперь обвесы вкруг... цепляться не за что и некуда.
Поэтому принял решение брать эти петли:
Но вопрос открыт - как их цеплять, куда, чем именно (болты или сразу сварка). На родные не факт, что встанут зажимом болтов с комплекта и не факт, что сзади вообще видно эту петлю будет.
Надо обдумать. Есть предложения ?
В мой фаркоп станет как родная. Если родной крюк снять.
Спереди надо глядеть. Думаю будет не сложно найти куда прилепить.
фаркоп? У меня сзади только 1 петля посередине на лонжероне. Спереди 2 петли на подрамнике, но они изначально не удобные с DTD бампером.
крепление петли выглядит мягко говоря хлипковатеньким(
если спереди на лонжерон можно её присабачить, но резать дыру в бампере надо, то сзади х/з как
Offline bubaleh
  • Миша
У меня в заднем бампере заглушка на уровне петли, очень удобно, если бы была возможность, я бы и спереди просто заглушку вырезал в бампере.
спереди большая вероятность, что именно в лонжерон врезаться. При этом надо так, чтобы было на уровне сетки, не задев интеркулер.
сзади резать бампер однозначно. Сегодня уточню.
Кость с обвесом только резать .
и нужен по любе кронштейн-удлинитель .Ушко с пятирублевую монету ))) и сама петля сколько сантиметров ?
По этому нужен мощный кронштейн-удлинитель .С одной стороны привязаться к силовой клетке кузова (а это лонжерон) что спереди , что сзади . и вынести подальше от свежепокрашенных обвесов - бамперов .И удобно зацепиться/привязаться и если грамотно сделать плюс много к внешке )))
Ты не рассматривал вариант с мягкой петлей ? Лично мне нра
Женя +500! Мягкую петлю покупай, куда круче, чем торчащий кал из бамперов.
У нас девочка на скае 34ом ездит. Черный, на розовых дисках и розовые петли весят. Прикольно смотрится. И еще наклейка типа Дрифт- Принцес
А у ее парня 32ой корч с каркасом и всей мишурой. Адов корч.
попробую поискать на рынке интернета эти мягкие петли... Сегодня глянул - жесткую петлю некуда ставить-крепить. Спереди есть вариант вварить гайку и повесить эту куйню:
Мягкая петля тоже вызывает подозрение в монтаже на Ярв
Вот эту тачку я полностью собирал после покраски. И петлю ставил я. пришлось изготавливать сложный спец кронштейн под краб. Но вышло кайфово. И тачка получилась кайфовая.
Позже ([time]28 Сентября, 2014, 16:26[/time]) добавлено:
Я бы на ярве привязывался к переднему болту балки.
Позже (28/09/14) добавлено:
вот сзади что можно замутить https://a-a.d-cd.net/6734124s-960.jpg
Зеркала - самый круглый элемент на этой машине, после колёс...
Чем ???
плоскостью крепления у петли. получается так, что её основание (металлический треугольник) должно быть в горизонтальном положении по ходу самой петли. Расположить и закрепить горизонтально к передней жесткости между лонжеронами (а именно туда по суть мне и остается крепиться чтоб не резать передний бампер) будет сложно без хитрой конструкции.
буду думать. Вваривать уголок или швеллер маленький....
А лючок сделать в бампере, чтобы штатной петлей пользоваться не можно? Не металл ведь.
я как то раз застрял так, что дергать было возможно только по диагонали, так лючков ненапасешься
Не понял... Лючок, съемный, который открывает доступ к петле
Не, по диагонали там лючок должен быть 2х2метра))))
упс сорри это же будни оффроуд клуба))) по диагонали и петлю может погнуть/сломать
Про лючок понял)
Спереди попробую мягкую петлю, сзади надо будет снять бампер, присмотреться, куда врезаться можно. Ну и про лючок не забуду, хотя спорно это - красиво сложно будет сделать.
