Author Topic: Нужен совет бывалых по АКПП  (Read 1376 times)
Offline Beshik
Доброго всем времени суток.
подскажите пожалуйста, накрылся коробас. Симптомы такие, сначала пинался, но не сильно. А вчера приехал домой, зашёл минут на пять, сажусь включаю заднюю, а машина не едет. толчёк есть что скорость включилась, а не едет. ставлю на нейтраль, чтоб откатить, не едет. опять завожу врубаю заднюю, 3000 оборотов конкретный пинок поехала. На D переключаю, вроде едет. переключается как то не понятно и иногда со скрежетом. чего делать???
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
вставать на прикол и перебирать коробас. но сначала слить масло проверить на стружку, цвет, запах.
Suzuki GrandVitara 2001
Offline VaDьka_678
Болты)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Чем больше ездить юудешь - тем больше деталей под замену
Offline VoV4ik
Болты
Offline kasta_93rus
  • Александр
Если на нейтрале не катится, то это 100% болты планетарки(
Offline Beshik
Все, офигенный ежик на магните, кусок болта и наглухо забитый фильтр. Заказывают контрактный коробас у Karma. Фильтр уже купил) дело за малым.
Offline Danicho
Свап где будешь делать? Сам?
Offline VaDьka_678
Всегда казалось , что свап это когда ставят то, чего там не стояло))
Offline kasta_93rus
  • Александр
а кто сказал, что контракт через месяцок не подкинет такой же головняк ??? Или у нас теперь на б/у детали дают гарантию? Не проще ли перебрать ???
Есть АКПП пофиксенная 24000р.
Offline Danicho
это смена одного на другое, на идентичное в том числе.
Замена есть замена, а свап это СВАП
свап - это swap, что при дословном переводе и есть замена, менять.
Offline Danicho
ну ок
Позже ([time]23 Сентября, 2014, 11:16[/time]) добавлено:
«An engine swap can either be to another engine intended to work in the car by the manufacturer, or one totally different. »
© Wikipedia / Engine Swap article
Offline IceMaN
ну так и сказано, установка взамен неисправного или установка любого другого более мощного или экономичного :)
Offline ViJey
А зачнем выражаться иностранными словами? Что за мода такая? Я понимаю, когда слово какое-то специфическое, но зачем русское широкоупотребляемое слово "менять" заменять забугорным "свап" - для меня остается загадкой.
"Корчевать" устроит?
abramei
swap это файл подкачки
