Author Topic: Не заводится после мытья под капотом  (Read 4636 times)
Offline Danicho
Kzkv, ты все равно собирался P30 брать
Offline kzkv
  • Тёма
Да, но я хочу как можно скорее начать ездить! Мне еще завтра в МРЭО нужно попасть.
Чтобы вчера вытащить косу - мне пришлось скручивать кондиционер и ГУР, т.к. жиробасная фишка датчика коленвала не пролезала. Пайка, я думаю, в таких местах вообще не желательна - позеленеет всё равно.
Фишка то пролазит и без снятия, надо будет только открутить болты самого крепления компрессора от блока, чтоб отогнуть его немного, иначе та еще мудохотня с этой фишкой, рукой туда ой как неудобно подлазить((((( И два нижних болта которые крепят компрессор лучше не трогать, сложно обратно попасть ими, часа 2 мудохался пока само крепление от блока не открутил...
Ну я так и сделал - открутил болты для отгининия :) я ж инженер ))))))))))))))))) причём ленивый - мне лишняя работа не нужна. Я лучше час подумаю, как сделать за 10 минут, чем час и 10минут делать)))
За час можно забыть о чем так долго думаешь, мне больше по приколу ковыряться, чем сидеть и просто думать как. Мне так проще решать проблему.
Offline kzkv
  • Тёма
Друзья, я купил новый игнитер, пару катушек (на всякий случай) и новые свечи.
Мы с Даней все поставили, 36-я ошибка пропала, но искры по-прежнему нет.
Появилась ошибка 51, видна при включенном кондиционере; если отключить кнопку кондиционера, лампочка чека быстро и непрерывно моргает.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Куда можно «Ярвика» отвезти, чтобы кто-то квалифицированный посмотрел машину? Очень желательно завтра с утра уже куда-нибудь попасть.
Спасибо!
Помню была тема на форуме с мойкой давно, там что-то где-то залило, но вот найти не могу.
Не пойму, нафига покупать такую же деталь, которая так же может подвести?
Ты купил прям НОВЫЙ игнитор?
Offline kzkv
  • Тёма
Старый игнитер паял Юрий по запросу Бориса, из-за него была ошибка 36 даже когда все работало, его всё равно нужно было менять (или переходить на японскую схему, для которой у меня нет подходящего мозга). Я думаю что новый игнитер не подведет.
Мне бы теперь разобраться с тем, почему нет зажигания. Куда записываться? Кого вызывать? Куда ехать? Посоветуйте, пожалуйста!
То что ошибки нет странно, конечно. Я бы снял бардачок, снял мозги основные и АКПП чтобы проверить на наличие сгоревших электронных компонентов.
ну по поводу мозгов акпп, то проверено, что когда горят диоды ошибок не выдаёт
у меня были ошибки, в теме отписывался
предохранитель Engine под рулем
Offline Danicho
предохранители посмотрели — вроде все целые были
Позже (22/09/14) добавлено:
нулевый в автодетали
У меня тоже были ошибки.
А может дпкв глючит?
ошибка 36 - Датчик CPS   ???
Позже ([time]22 Сентября, 2014, 19:07[/time]) добавлено:
На игнитер была ошибка  P1300
Позже ([time]22 Сентября, 2014, 19:08[/time]) добавлено:
Блин, вы же скрепкой смотрите...
Позже ([time]22 Сентября, 2014, 19:13[/time]) добавлено:
51 - Выключатель кондиционера
Причины неисправности:
Этот сигнал генерируется при наличии хотя бы одного из следующих состояний:
-выключатель электромагнитной муфты привода компресссора кондиционера находится в положении "ВКЛ"
-концевые контакты (IDL) датчика положения дроссельной заслонки находятся в разомкнутом состоянии "ВЫКЛ"
-контакты реле включения стартера (STA) находятся в положении "ВЫКЛ" при замкнутых накоротко контактах Е1 и ТЕ1 диагностического разъема в режиме тестирования.
Место неисправности:
1. Цепь выключателя или выключатель кондиционера воздуха.
2. Цепь датчика или датчик нейтрального положения селектора передач.
3. Педаль акселератора и привод дроссельной заслонки.
4. Цепь датчика или датчик положения дроссельной заслонки (контакты IDL).
5. Электронный блок управления. "
Самодельный игнитер не передовал мозгу информацию о своей работе, из-за этого горел чек
« Last Edit: 22/09/14 by boris-blade »
Сколько за игнитор выложил денег?
Не пойму я одну вещь - ЗАЧЕМ покупать новую ту деталь, от которой все пытаются избавиться?
Offline Danicho
2. Если бы это был запрет старта двигателя на селекторе АКПП, то стартер бы не крутился.
Позже ([time]22 Сентября, 2014, 19:21[/time]) добавлено:
докуя, Илюх! Но все указывало на него :) Тёме просто на учет надо срочно его ставить, так что решено было попробовать реанимировать за счет покупки игнитера.
В чём заключается срочность постановки авто, когда оно не ездит? Даже заплатив штраф 1500р за несоблюдение сроков постановки на учёт, включая переход на японокосу, всё равно выйдет дешевле и надёжней, чем покупать этот игнитор!
Собственно, с установкой нового игнитора авто не поехало, потрачены время и деньги зря.
Парни, вы меня расстраиваете...
P.S. коса и катушки лежат у меня в багажнике, если чего...
Offline Danicho
А комп на японскую косу другой нужен?
Но сейчас когда ингитер новый... блин почему сейчас то он ваще не прихватывает, просто бодро стартер крутится и все. Потом свечку вынимаешь, она мокрая (я думал это потому что я попробовал слегка газу дать - думал - может подхватит)
Свечи рабочие тоже пробавали, пару катушек новых европейских ставили - один хрен. :(
Может правда в мозге какой то диодик перегорел?
стартер крутится же
