Author Topic: Правая сторона ниже левой  (Read 2757 times)
Offline Asuka
Вроде была такая тема, но что то не нашлась.
сзади видно что правая сторона завалена где то на 2 см. пружины и аморты новые. в чем проблем?
как вылечить? пока только мысль справа проставку под пружину поставить..
задняя балка не гнутая? стабилизатор(передний) не гнутый? в салоне что лежит(кто сидит?
пружины местами поменяй, проверь
Пружина под водителем проседает
я по поводу лишнего веса девушки шутить не стал...
Offline Asuka
Вес водителя точно не при делах ))) ярв леворукий, да и вес небольше 50 кг )))
балка не гнулась
стаб фиг знает, удар спереди был, но завален зад авто, перед ровно
пружины новые, на старых было так же, при покупке в 2006 было все ок.
если проставку поставить как это может отразиться ведь ход штока амморта будет разным с левым. или не критично?
Фото!
Offline Никитос
мне кажется что у меня тоже правая сторона сзади ниже левой, не раз замечал это. да пофиг как-то
...да будет (((BASS)))...
Offline Asuka
Прям щас фото нет.
Фото!
сиске потом!  ;D
подвеска должна быть по парно одинаковой!
если удар был в перед, то перед так же мог стать причиной кривого зада. но маловероятно.
я бы посоветовал к толковому сход-развальщику съездить, хорошо бы что бы он в кузовщине понимал бы.
давление в шинах мож кажет?
Если проверить заменой местами задних пружин, то сразу всё ясно будет. Мож кто напутал? Мож брак пружин? Короче фото давай...
Offline Asuka
Щас глянула пока авто на ровной площадке, балка относительно площадке стоит ровно. а вот по расстоянию арка/колесо разница где то в 2 см.
развальщик сьехал на просевшую пружину, короче толкового пока найдешь....
мысль еще померять шаг между витками пружин...
Позже (17/09/14) добавлено:
Давление в колесьях в норме...
шаг между витками естесно разный будет))))
да не верю я, что во всей Одессе нет толкового развальщика с навыками кузовщика.
Offline Asuka
Да есть конечно....найти только надо ))) кстати, чтоб проверить геометрию нужны какие то данные контрольных точек? есть они в нете где то? или кузовщик и так сможет определить?
износ резины равномерный, авто едет ровно а не как троллейбус )))
Пружины на выходных поменяю местами...может и правда в них косяк
Ого, девушко знает про контрольные точки? Выходи за меня :)
Offline Asuka
Девушка с машинами на "ты" ))) а по второму пункту - поздно, уже замужем ))
Еслиб был полный привод то я бы 99% был уверен что дело в реактивной тяге
Я по этой же причине купил у Васи второй комплект пружин ))) но еще не менял, поэтому будет ли ровно пока хз.
Offline Никитос
Я еще где то слышал что это особенность чистокровных япов
Offline Asuka
А у меня фриц ((((
