Author Topic: Непонятки с ABS !!!HELP!!!  (Read 4454 times)
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
Здравствуйте, сильно не пинайте, форум читал, подобного не нашел, поэтому описываю проблему:
Периодически(часто) загорается ABS и не гаснет во время движения, алгоритм непонятный, например выехал из гаража, пока задом еду, ничего, проехал чуть вперед, остановился, загорелась...
иногда не горит, ABS при этом работает, стрекочет при торможении, и еще при проезде через неровности(переезд через рельсы например) стрекочет, при этом на тормоз я не нажимаю, а она стрекочет.
Периодичность работы/не работы когда лампочка горит/не горит где то 50/50
был случай, ехал по трассе где то 200 км, она как дома не загорелась, так и не горела... обратно поехал горела всю дорогу...
Иногда при погасшей лампочке, соответственно при работающей системе при торможении на несколько секунд загоралась ABS, и соответственно секунд через 5-10 тухла.
В ОБЩЕМ ПРОЧИЩЕНЫ ВСЕ ДАТЧИКИ, ДИАГНОСТИКА СКРЕПКОЙ ПОКАЗАЛА ОШИБКУ 27 НЕУЖЕЛИ ДАТЧИК УМЕР, ЕСТЬ У КОГО ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ НА 4 ВД???
« Last Edit: 23/12/14 by Gtx1 »
« Reply #1 on: 16/09/14 »
Забей)))
« Reply #2 on: 16/09/14 »
чтение ошибок, чистка окошечек роторов АБС на колесах
« Reply #3 on: 16/09/14 »
то есть то нет ...
с задними датчиками какая ситуация ? если передние продуты
Позже (16/09/14) добавлено:
Юрий все верно сказал - нужно узнать на что ругается
« Reply #4 on: 16/09/14 »
систнма периодически не видит датчиков или сигналов с них.
проверять электрику(перетёртость, тухлые разъемы и т.д.), чистить сами датчики.
но для начала прочесть ошибки.
Offline Gtx1
« Reply #5 on: 16/09/14 »
подскажите плз как прочитать ошибки, а то нифига в той теме понять не могу...
кста, в машине стоит комп multitronics, подключен в диагностический разъем, он по этому поводу молчит как могила...
Позже ([time]16 Сентября, 2014, 13:16[/time]) добавлено:
что за чистка окошечек роторов такая???
Забей)))
Не могу, меня это бесит как никогда, а к ABS  привык и отключать её даже не уговаривайте...
Offline KoshkaV
« Reply #6 on: 16/09/14 »
Ну может подключить проводом к ноуту и кататься в по пытке поймать ошибку. Я так с лямбдой делал.
Кто хочет тот делает, а кто не хочет тот ищет оправдания...
Я езжу Daihatsu YRV turbo 2wd Parco, хитрорыжий.
Subaru Legacy B4
Fiat Ducato l2h2
Был:
Fiat Punto Turbo 2012.
Offline Gtx1
« Reply #7 on: 16/09/14 »
то есть то нет ...
Позже ([time]16 Сентября, 2014, 13:03[/time]) добавлено:
на задние смотрел, нету там ничего лишнего что мешало бы работе...
как это проделать?
« Reply #8 on: 16/09/14 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7406.msg181667.html#msg181667
короче читай
мультитроникс обучить нашему протоколу ещё надо...
либо попробовать снять сам датчик, если открутится болтик, дибо снять тормозной диск/барабан и почистить головку датчика. которая торчит в окошке кулака(цапфы)/моста
как это проделать?
после такого, я напишу руками и помощь закончена.
Offline KoshkaV
« Reply #9 on: 16/09/14 »
Эм... я взял у знакомого провод OBD 2. Взял маленький ноутбук с ХР, подключил ноут через провод к машине, здес с форума скачал програму для диагностики ярвов, и поехал кататся через минут10 катаний поймал ошибку. Прога ее зафиксировала. Дальше взял код ошибки и в гугл.
Subaru Legacy B4
Fiat Ducato l2h2
Был:
Offline Gtx1
« Reply #10 on: 16/09/14 »
где ж я этот провод возьму...
« Reply #11 on: 16/09/14 »
да скрепкой диагностируй...
на фото виден маленький диск (не наш, наш с дырками) и смотрящий на этот диск сенсор. если сенсор или диск грязный, то сенсор не видит вращение колеса и активирует АБС
« Reply #12 on: 16/09/14 »
Юр, если человек хочет, он ищет и разбирается. если не хочет или не надо, он спрашивает.
« Reply #13 on: 16/09/14 »
Мультик видит только ошибки эбу двигателя...
« Reply #14 on: 16/09/14 »
а уровень тормозухи норм? "ручник" не загорается?
Offline Gtx1
« Reply #15 on: 16/09/14 »
Уровень норм, ручник не загорается, смотрел датчики и кольца эти считывающие, спереди точно все чисто, сзади посмотрю еще раз, но датчики точно сзади чистые, если только кольца...
« Reply #16 on: 16/09/14 »
корече, меняй все датчики, гребёнку, проводку, сам блок абс... раз не хочешь(не можешь) ошибки прочитать... гадать надоело...
Offline Gtx1
« Reply #17 on: 16/09/14 »
терпение, я еще до дома с работы не добрался, кто сказал что я ничего не могу и не хочу...
« Reply #18 on: 16/09/14 »
  нервный ты стал
Offline Gtx1
« Reply #19 on: 16/09/14 »
я еще толком тему со скрепкой не изучил, а меня уже в ленивости и рукоизжопости обвиняют  ???
