Author Topic: Откуда масло на коробке?  (Read 1533 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Привет! В "свое время" менял шланги акпп, и считал что проблема наличия масла на коробке ушла...но не так давно обнаружил, что его стало меньше, но не ушло (спецом вымывал коробас, чтоб масла не было, а оно снова набежало...масло 100% красное с коробаса, как будто сочится из какого то клапана на коробасе или датчике скорости или чего он там...Уровень масла визуально не меняется, т.е. если и скапливается, то по чу-чу и не заметно на уровне...
Куда глядеть? коробка снаружи черная в пыле/маслянной саже засранка...
фото позже....
« Last Edit: 15/09/14 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
соединения? из под хомутика? У меня так незаметно треснул слегка шланг и только под давлением большим давило струйку
сапун, может? Сними пластиковый колпачок и надень вместо него шланг, который подвяжи повыше, возле блока предов (как сделано на Пассо-буне).
А так - двойной хомут и тщательная зачистка трубок поможет.
Offline IceMaN
спс за советы...походу надо чистить трубки и 2 хомута...визуально из под трубки которая ближе к щупу акпп...сапун смотрел, возле него не так много масла, а вот возле какого-то датчика (ближе к тройнику охлаждения) как будто слегка потеет...ща фото попробую...
Offline kasta_93rus
  • Александр
Это не датчик)
Offline IceMaN
выложил фото)
п.с. Юр, токо ща заметил, что не в тот раздел "засунул"...надо бы в "эксплуатацию и обслуживание", далее в "КПП"...к тюнингу тут мало что относится:)
п.с. Спс, Юра :)
Offline Aurum
У меня такое было. Поменял трубки и все прошло.... К сведению, старые были пережатые чуть в местах крепления к коробке. Попробуй сними их и посмотри в местах крепления
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline IceMaN
ок! спс!
Offline Карачун
плюсую за двойные хомуты.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Aurum
Мне и двойные хомуты не помогли.... пока сами трубки не заменил)
