Author Topic: опоры стабилизатора  (Read 3113 times)
Offline maks76
Привет дайхатсуводам!!! я первый раз пишу,хотя форум уже читал не раз.... вот такой вопрос у меня возник.. столкнулся с проблемой... у меня стория 1999г в кузове м100s двигатель EJ-DE.. заказал опоры стабилизатора поперечной устойчивости по каталогу.. пришли полиуретановые красивые на итикетке надпись дуэт.. стал ставить а у них диаметр больше стабилизатора.. у меня на 18мм а там около 26 мм.. пдскажите католожный номер моих резинок.. если не трудно
> опоры стабилизатора
« Reply #1 on: 14/09/14 »
Что за опоры стабилизатора такие? И как ты их подобрал?
Если речь идет о втулках стабилизатора (крепятся на подрамник), то 48815-97213. Но может и 48815-97203. Без номера кузова гадать сложно.
« Last Edit: 14/09/14 by abs600l »
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #2 on: 14/09/14 »
я про них и говорю... просто диаметры внутренние у них оказывается разные...
> опоры стабилизатора
« Reply #3 on: 14/09/14 »
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #4 on: 14/09/14 »
в каталоге в магазине написано "точка опоры" и три разных номера.. вот первые заказал и пролетел по диаметру..
Позже (14/09/14) добавлено:
я вот и спросил у людей знающих... про стабилизатор.. бывают получается 18мм и 26мм диаметры? и какие номера католожные к каким диаметрам ?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> опоры стабилизатора
« Reply #5 on: 14/09/14 »
Если я не ошибаюсь, на Turbo YRV стабилизатор толще, чем на всех атмо
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #6 on: 14/09/14 »
вот я и пытаюсь узнать где  толще)).. просто я являюсь владельцем данного авто всего 3месяца.. раньше классика была советская...
Offline Монах
> опоры стабилизатора
« Reply #7 on: 14/09/14 »
48674-97202
Позже ([time]14 Сентября, 2014, 11:25[/time]) добавлено:
Это втулки на рычаг шаровых опор
48815-97209 втулки стабилизатора.
Позже ([time]14 Сентября, 2014, 11:27[/time]) добавлено:
это на 18 мм.
тебе такие надо. вот.
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #8 on: 14/09/14 »
спасибо!! за разьяснение
> опоры стабилизатора
« Reply #9 on: 14/09/14 »
это на 18 мм.
Ничего, что он на 19 мм?
Offline Монах
> опоры стабилизатора
« Reply #10 on: 14/09/14 »
ну значит 19мм. Хотя я вижу плохо. дальнозоркость.
Offline Cooller
  • Сергей
> опоры стабилизатора
« Reply #11 on: 15/09/14 »
Недавно менял сам стабилизатор. И он оказался толще чем родной. Сказали на разборке что для дуэта. А на самом стабе маркером написано a147f у дуэта такого кузова нет. Так что есть подозрения что стаб от ярва.
Offline Snegovikamd
  • лето....
> опоры стабилизатора
« Reply #12 on: 15/09/14 »
48331-87204 - Пыльник - отбойник переднего амортизатора
> опоры стабилизатора
« Reply #13 on: 16/09/14 »
Забавная ветка.
> опоры стабилизатора
« Reply #14 on: 16/09/14 »
Перечитал.... Много думал.... Ещё раз перечитал.... О чем это я? Ну да ладно....
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #15 on: 16/09/14 »
и о чем это ты? :)
> опоры стабилизатора
« Reply #16 on: 16/09/14 »
снеговик зачем то дал номер пыльника-отбойника амортизатора, когда про стабилизатор разговор...
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #17 on: 16/09/14 »
ну видимо для того что бы в одной ветке собрать все католожные номера по резинкам подвески.. кстати было бы неплохо...
Позже (16/09/14) добавлено:
> опоры стабилизатора
« Reply #18 on: 16/09/14 »
факу и в каталоге в интернете.
Offline maks76
> опоры стабилизатора
« Reply #19 on: 16/09/14 »
читай выше... я уже ожегся раз... :)
