Author Topic: Corolla EE101  (Read 7616 times)
Offline sky_puh
Corolla EE101
« on: 03/09/14 »
Всем доброго времени суток!
После продажи ярва, уплаты вырученной суммы в банк за ипотеку, я остался с ваз 21093 99г.в. карбюратор.
Который "служил рабочим авто", а по факту тупо стоял за домом год! (покупался как рабочий, во время поломки акпп, но работа изменилась, машина починилась, надобность пропала)
Как я думаю вы все поняли, что после любой иномарки, ездить на ведре было крайне жестко!
и я решил взять, что-нить из японского...
Время шло, рынок просел, и я увидел из кучи хлама именно тот, который мне понравился:
Судя по VIN
Дата производства: 1993
Модель: Corolla хэтчбек VII
Модификация: 1.3 XLI
Код модели: EE101_
Расположение руля: Слева
Количество дверей: 3
Страна производства: Япония
Модель двигателя: 4E-FE
Мощность, л.с.: 88
Объем двигателя, см³: 1332
Наличие ABS: Да
Тип КПП: МКПП
Передач КПП: 5
Климатическая установка: Нет
Этот тюлень мне обошелся чуть больше 100т.р. с учетом постановки на учет, страховки, бензина
> Corolla EE101
« Reply #1 on: 03/09/14 »
Толи ещё будет)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
> Corolla EE101
« Reply #2 on: 03/09/14 »
Нормальный тазик 5ю точку возить.. Только неделю назад почти такую же только лифтбэк за 35 купили в зад битую. Вытянули зад, поменяли хлопушку и зад бампер. Нормально катается))) Товарищ рад.
Укушеный турбо.
> Corolla EE101
« Reply #3 on: 03/09/14 »
и будет она ездить и ездить
зы Пух смотри чтоб масло было на в пихле - ну очень боятся Есерии голодания ...
Offline sky_puh
> Corolla EE101
« Reply #4 on: 03/09/14 »
У меня мотор его выжирает только в путь))
Нужно менять колпачки и походу сальник распредвала...
Мотор убить не боюсь, т.к. уже в поисках другова
Позже (03/09/14) добавлено:
пришли некоторые з/ч к ТО:
Шаровые, т.к. хрустят. Фирма BLUE PRINT, 576 руб - шт
Колпачки JAPAN CARS, 16шт, 368 руб за все
Ролик ремня грм, направляющий - 293 руб
Ролик ремня грм, натяжной - 324 руб
Сальник распредвала/коленвала TOYOTA - 141 руб
Прокладка крышки гбц ELWIS ROYAL - 200руб
Фильтр воздушный TSN  - 123руб
Подкрылок перед. BODYPARTS, 2 шт, 329руб шт
Так-же выкрутил свечи и заменил масло))
« Last Edit: 03/09/14 by sky_puh »
> Corolla EE101
« Reply #5 on: 03/09/14 »
Сальник распред и кол. вала одинаковые .Махни при замена ГРМ (но ток не удивляйся если они на следующий день засопливят ) к прокладке клапанной крышки добери кольца свечных колодцев (при установке их поставь их на тоже место , как и стояли )
Offline sky_puh
> Corolla EE101
« Reply #6 on: 03/09/14 »
сальник оригинал, не думаю, что сопливеть будет + пружинку подрежу чуток.
Думал я про кольца... вскрытие покажет, заказать и заменить в последствии не проблема. Сейчас главное устранить жор масла и сконцентрироваться на кузове.
> Corolla EE101
« Reply #7 on: 03/09/14 »
Отсечку проверял? Масло 4е жрато будет до замены коллец, если нет овала в цилиндре. А зч нв мотор брать только оригинал.
Offline N1k1T0$ Vladivostok
  • Бывший владелец YRV Turbo
> Corolla EE101
« Reply #8 on: 03/09/14 »
офигеть и это жига 99 год)) ахаха хуже ведер нет ваще в мире) я думал это год 80)
> Corolla EE101
« Reply #9 on: 03/09/14 »
Поверь, есть ведра моложе и хуже...
Offline sky_puh
> Corolla EE101
« Reply #10 on: 03/09/14 »
Не проверял, ибо выше 2500 начинает дымить и жрать масло...
а дальше я тебя не понял
> Corolla EE101
« Reply #11 on: 03/09/14 »
Для мотора покупай оригинальные запчасти! Прокладки, сальники и прочие резинки. С неоригиналом заплатишь дважды.
И мотор 4е жрет масло колпачками и кольцами поршней. Плюс, перед заменой колец, нужно овализацию мерить цилиндра. Если есть овал, то и замена колец не поможет.
Offline sky_puh
> Corolla EE101
« Reply #12 on: 03/09/14 »
Все понял, но по сути, я не хочу капиталить этот мотор, он меня всем не устраивает...
Я делаю временный вариант пока не куплю другой мотор ))
Хотел замерить компрессию, но пока не вижу смысла это делать. На след недели планирую заменить колпачки и можно будет мерить...
> Corolla EE101
« Reply #13 on: 03/09/14 »
упаси бог, если кто-нибудь в зад приедет...
Offline sky_puh
> Corolla EE101
« Reply #14 on: 03/09/14 »
а что будет? все так-же как и у других авто этого класса
> Corolla EE101
« Reply #15 on: 03/09/14 »
Поздравляю с покупкой, коллега!
> Corolla EE101
« Reply #16 on: 03/09/14 »
кузовня очень редкая он имел ввиду (купэ)
Offline sky_puh
> Corolla EE101
« Reply #17 on: 03/09/14 »
ну я раньше так тоже думал, а потом нашел очень много праворучек...
Corolla FX
> Corolla EE101
« Reply #18 on: 03/09/14 »
хотя если не в хлам то можно и сварить шпатленуть, да и волков бояться в лес не ходить
> Corolla EE101
« Reply #19 on: 03/09/14 »
Забавный агрегат, но с учетом двигателя под замену и года, цена имхо великовата.
