Author Topic: Профилактика ДВС K3-VET артикулы  (Read 29162 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
STD, с замками!
Ок, поправил... Спасибо!
турба , ремкомплект - оставь это  другим дядькам (отбалансировать ты ее в любом случае не сможешь )
и как помрет твоя , вкрячивать ТД и строить гонку
Позже ([time]04 Сентября, 2014, 09:37[/time]) добавлено:
а новую покупать - это ваще "не вкайф"
Да Я про то же, там все прикипевшее, лучше не лезть, ато потом обратно не соберешь, если не умеешь...
Как помрет, имхо, проще новую купить неродную и вкорячить...
Я нашел ремкомплект, но их там мало, так что пока не расскажу где есть))
Ну поделись тогда номерком!!! Можешь даже не говорить где брать... Все равно смысл ее перебирать, если не умеешь...
Так, для общего развития...
Мой YRV
Мой 35 ZX
STD, с замками!
Блин точно, и меня запутал :)
кто тебя запутал? Это ты путаешь земляка.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Бля, Антох, сегодня схватили путевку в тай на с 11 по 21... так что немного откладывается переборка... Приеду - займемся...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline etno
5. Daihatsu 11701-B1021-02 Вкладыши коренные std 351,09р. - От Сириона с замками  на двиг до 2002г. В артикуле 1шт. нужно 5шт (по отдельности дешевле чем комплектом)
Мне такие же, только 3ей группы пришли без замков 11701 В1021 03, а вот такие были с замком 11701-97401-04
запутался с какого года были с замками а с какого без :)
Позже (05/09/14) добавлено:
привези мне фляжечку сэнгсома, а то я свои запасы допил.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Завтра займусь - 5. Daihatsu 11701-B1021-02 Вкладыши коренные std 351,09р. - От Сириона с замками  на двиг до 2002г. В артикуле 1шт. нужно 5шт (по отдельности дешевле чем комплектом)
Позже ([time]05 Сентября, 2014, 20:11[/time]) добавлено:
Ок,  заказ принял!!! оттуда больше нечего везти так то особо.........
0,7 сансона фор Ю!!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline den272
вкладыши коренные нужно подбирать по меткам на коленвале и блоке путем суммирования выбитых цифр я тоже хотел такой отчет создать тоже откапиталился у меня 4пары вкладышей были тройки std(11701-B1021-03) а на четвертой шейке под номером 4 (11701-B1021-04) и в комплекте я думаю не все прокладки есть самая главная стоит в передней крышке двигателя на клапан vvti масло с блока подается
кстати хотел развить тему наш двигатель ставился на вица аналог тойоты 2sz-fe это 1,3 виц а 1sz-fe 1л.движок я сних заказывал прокладку 11328-23020 подошла как есть на место определил по передней крышке двигателя
Позже (28/09/14) добавлено:
замок не замок не критично это замена производителя я без замков все пришли с замками это вам ктото из старых запасов надыбал
Прокладка на VVTi есть в комплекте, все прокладки там есть, только вот на форсунки почему-то только на одну.
Offline ZuY
 Сальники коленвала, распредвалов в комплекте?
Позже (26/11/14) добавлено:
А болты ГБЦ под замену?
« Last Edit: 26/11/14 by ZuY »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Позже ([time]26 Ноября, 2014, 21:52[/time]) добавлено:
Ну там типа полный комплект всех резинок и сальников двига... Все есть...
Болты если нормальные че менять то?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Лучше поменять, чтоб потом прокладку опять под головой не менять.
Offline ZuY
Ремкомплект вышел 10 тыр плюс работа 12 ну по божески
Позже (27/11/14) добавлено:
И кстати парни, спасибо за тему!!!!!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Добавил - 7. Daihatsu 90910-02143-000 Комплект болтов для ГБЦ 10 штук
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZuY
Там шайбочки еще есть )))
ну шайбочки можно старые оставить
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Добавил 8. Daihatsu 90201-10136 Комплект шайб болтов для ГБЦ 10 штук
Мой YRV
Мой 35 ZX
Добавь еще прокладки турбины, в этой теме про них ни слова
турбина коллектор 17278-97401
турбина катализатор 17279-97401
прокладка трубки маслослива турбины 15472-97201
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Добавил!
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZuY
Волшебник!!!!
