Author Topic: Профилактика ДВС K3-VET артикулы  (Read 29229 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не могу не создать новую тему, так как все остальные все себе поменяли и почти забросили тему, а хочется ответов по теме...
Сейчас напишу список номеров именно по ярву по его каталогу, а потом напишу что подходит из аналогов от других daihatsu.
И задам вопросы, на которые многие знают ответы, прошу помочь, шапку буду обновлять...
Ну и заказывая ЗП в Экзисте не на свой авто, хочется быть 100% уверен что они подойдут...
Итак, все по блоку и голове (STD):
1. Daihatsu 04111-97402-000 Комплект прокладок двигателя, полный  - это именно то, что выдает каталог.
    Daihatsu 04111-97403-000 Комплект прокладок двигателя, полный от Terios'а. - 100% подходит, по опыту клубней (абсолютно вся резина и сальники кроме турбины)
Или например такой:
2. Daihatsu 13011-B1030 Кольца поршневые STD, комплект на поршень (но до 09.2014 приходили на все 4 поршня, а потом стали только на один присылать) - 100% Аналог от производителя по каталогу
   Daihatsu 13011-97402 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель - 100% Аналог от производителя по каталогу
3. Daihatsu 11791-B1020 Полукольца упорные - 100% Аналог от производителя по каталогу. В артикуле одно полукольцо. Заказывать 2шт!
   или Taiho T284A-STD Полукольца упорные
4. Daihatsu 13204-B1010 Вкладыши шатунные, комплект или Daihatsu 13041-97401 Вкладыш шатунный на одну шейку, стандарт
   или Taiho R725A-STD Вкладыши шатунные комплект std
с замками и без бывают только коренные, шатунные только с замками идут.
5. Daihatsu 11701-B1021-02 Вкладыши коренные std 351,09р. - От Сириона с замками  на двиг до 2002г. В артикуле 1шт. нужно 5шт (по отдельности дешевле чем комплектом)
   или M725A-STD Вкладыш коренной компл (вкладыши коренные комплект TOYOTA (1SZ-FE,2SZ-FE) (с замком) (до->2002г) STD)
   Daihatsu ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ Вкладыши коренные std - Без замков  на двиг с 2002г. В артикуле 1шт. нужно 5шт (по отдельности дешевле чем комплектом)
   или Taiho M726A-STD Вкладыш коренной компл (вкладыши коренные комплект TOYOTA (1SZ-FE,2SZ-FE) (без замка) (с2002г->) STD)
6. Daihatsu 90042-80034 Шпонка 13,82р. 100% на все двиги К3
7. Reinz 14-55036-01 Болт ГБЦ, комплект 10 штук
8. Daihatsu 90042-01637 Шайба 1 штука[/spoiler]
Комплект для замены цепи ГРМ: (тут у всех К3 все одинаково, других вариантов зп не дано)
[spoiler]1. Daihatsu 13506-97401 Цепь грм 3 120,97р. 100% Аналог от производителя по каталогу без вариантов
2. Daihatsu 13591-97401 Успокоитель цепи 822,07р. - 100% Аналог от производителя по каталогу без вариантов
3. Daihatsu 13545-97401 Натяжитель цепи 956,16р. - 100% Аналог от производителя по каталогу без вариантов
4. Daihatsu 13566-97401 Направляющая цепи 369,02р. - 100% Аналог от производителя по каталогу без вариантов
5. Daihatsu 13567-97401 Направляющая цепи ГРМ нижнняя 147,91р. - 100% Аналог от производителя по каталогу без вариантов
или комплект аналога - Sat ST-TK-DH113-A Ремкомплект грм (говорят гавно)
Или например такой (японческий) полный с шестеренками:
[/spoiler][/spoiler]
Турбина: http://www.japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Model=137c0f88-2b51-44cd-88f1-6e02fb2341ad&Title=J102E-GPZJ#g&n0
[spoiler]Daihatsu 17200-97401 Турбина в сборе 84 944,05р. - От Cami
Конкретно ремкомплекта не вижу на схеме...
Daihatsu 17278-97401 Прокладка выхлопной системы (Коллектор)
Daihatsu 17279-97401 Прокладка, колено выпускной магистрали (Катализатор)
Daihatsu 15472-97201 Dichtung tbo gtti (Прокладка трубки маслослива турбины)
По мере ответов на вопросы буду править первый пост...
И кстати если че не так напишу - поправляйте...
« Last Edit: 22/10/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
по первому пункту - сальники идут в комплекте .Даже  если в "картинках" номерок открыть - видно сальники клапанофф...
Позже (03/09/14) добавлено:
если успею гляну остальное , работа , клиенты
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ок, верю, много раз видел, не хотелось снова искать...
Помогите люди добрые, не хочется лохануться... Решил - буду сто пудово профилактику делать, т.к. контракт в Сакуре под 40 получается...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Может прощупать другие варики .
У Краснодар приезжали почти в два раза дешевле , а Красноярск куда ближе
снял / поставил - день делофф и на машине
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Да думал уже... Время будет... Работа недалеко... Может вообще отпуск возьму и в сервисе буду залипать - контролировать :)
Зато считай пробега уже 0 будет... Главно обкатать хорошо... Ну и мастер вызвал доверие, простой как 3 копейки, все рассказал - показал, ну короче я решился и готов!
Позже ([time]03 Сентября, 2014, 11:45[/time]) добавлено:
А так по сути у меня просто маслосъемные кольца залипли... по литру почти на тыщу доливаю... так что там реально, чисто профилактика...
Ну вроде все написал... если у кого, что изнашивалось кроме этих деталей и требовало замены при пробеге до 250тыр - пишите, лучше уж сразу все взять...
« Last Edit: 03/09/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
3 пункт, надо два заказывать.
По вкладышам обращайся, помогу.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ОК.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Да кстати, вкладыши у тебя на мотор EJ-VE в списке.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ааааааа, как так.......
А какие  именно вкладыши? Я так понимаю тогда и коренные и шатунные у меня на EJ-VE.
Я так понимаю надо искать чтоб было написано K3VT..M201. Тогда либо самые нижние, где К3# написано, либо таких вообще нет...
Daihatsu 13041-87203-010 Вкладыши шатуна, STD
Daihatsu 13041-87209-01 Вкладыши шатуна, STD
Daihatsu 11701-97202-010 Вкладыши коренные std
Daihatsu 11701-97206-01 Вкладыши коренные std
Позже ([time]03 Сентября, 2014, 16:38[/time]) добавлено:
Yurz кинул ссылочку. Это все от сириона. Вот тут уже засомневаешься... Когда полагаться приходится только на честное слово...
http://www.drive2.ru/l/288230376152836764/
Позже ([time]03 Сентября, 2014, 16:47[/time]) добавлено:
Хотя не, ща поковырялся, все больше на честное слово верю :)
Позже ([time]03 Сентября, 2014, 16:52[/time]) добавлено:
Но если на EJ в каталоге идут до и после 2002г (с замками и без), то заказывая по Yurz'у, написано 2000-2005, значит прислать могут что угодно я так понимаю...
« Last Edit: 04/09/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
У Юрза без замков и STD.
« Last Edit: 03/09/14 by чОрный »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ага, запутался уже в этих каталогах...
Позже ([time]03 Сентября, 2014, 18:38[/time]) добавлено:
Поправил первый пост...
Ну получается осталось только узнать какой же номер у шатунных вкладышей с замками?!?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А чем турба у териоса отличается от нашей? Хочу потом вместе с капиталкой ремкомплект для турбины заказать.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вот сколько нового узнаю :)
Позже ([time]04 Сентября, 2014, 04:47[/time]) добавлено:
Хороший вопрос! Сомневаюсь что на K3 ставили разные турбины... Как говорится зачем изобретать колесо. Хотя это же японцы...
Присоединяюсь к вопросу!
Давайте найдем ремкомплект на турбу...
Позже (04/09/14) добавлено:
На екзисте вообще чтоль турбовых нет... че за х..
Мой YRV
Мой 35 ZX
Вкладыши на атмо турбо одинаковые.
Что на турбину ты найти хочешь?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ремкомплект на турбу. для общего развития...
Такие бывают?!?
Хотя так понимаю лучше ее не трогать пока работает... А сломается - поставить новую...
По двигу то понятно... А вот если я турбину хочу в сборе - в каталогах ее нет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
STD, с замками!
Такие бывают?!?
Позже ([time]04 Сентября, 2014, 06:20[/time]) добавлено:
турба , ремкомплект - оставь это  другим дядькам (отбалансировать ты ее в любом случае не сможешь )
и как помрет твоя , вкрячивать ТД и строить гонку
а новую покупать - это ваще "не вкайф"
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Я нашел ремкомплект, но их там мало, так что пока не расскажу где есть))
