Author Topic: Профилактика ДВС K3-VET артикулы  (Read 29164 times)
С другого места тоже на один приедут
Offline ZuY
13013-97402-000 пробейте номерок пжл
Offline Stiffmaker
  • Никитос
на турбу 0,5 кольца
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZuY
А что значит 0,5?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
значит второй ремонтный размер. При расточке гильз +0,5мм. К поршням +0,5мм
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZuY
Спасибо добрый человек
Позже (04/02/15) добавлено:
Вот что написали продаваны)))) Добрый день! Спасибо за информацию. На ее основании установили, что комплект колец на 4 поршня поставляется под номером 13013-97402-000.Его цена, соответственно дороже почти в 4 раза. Схема из программы производителя прикреплена во вложении.
« Last Edit: 04/02/15 by ZuY »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Потихоньку буду закупаться. Так вот, мне же хватит цепь и натяжитель? С направляшками и успокоителем же ничего не происходит, оставлю их.
По кольцам написал в экзист, а что по вкладышам, с замками брать?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну если у тебя с замками - то бери с замками...
Позже (09/02/15) добавлено:
Бери кит сразу - OSK TD501B
Учитывая что там полный набор по стоимости как одна цепь оригинальная...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Успей купить у меня:
13506-97401 - 3450р.
13545-97401 - 1350р.
Тех цен когда ты брал, уже нет.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Я хотел бы успеть))) а можно бронь до зарплаты?))
Можно. Когда ЗП?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Позже ([time]09 Февраля, 2015, 06:10[/time]) добавлено:
Ну да, нет... Смотрю цепь одна оригинал стоит как весь кит OSK - 6500 почти
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
ЗП вроде 15го или плюс минус пару дней))
Вопрос:
Начало "потеть" в районе прокладки, но возможно это натекло при замене масла.
Смогу ли я сам без снятия двига, поменять прокладку? С какими трудностя возможно придётся столкнуться? Или дешевле (сколько это стоит?) и надежней это в сервисе сделать?
1) ну на морозе этого лучше не делать
2) сможешь, с учетом того, что раньше этого не делал - понадобится час (речь же о прокладке клапанной крышки?)
Ок. Как уже кто-то спрашивал болты клапанной крышки менять? Динамометрическим ключем закручивать или просто ключем затянуть, но не до дури?
« Last Edit: 16/02/15 by Rootboy »
Болты оставь старые. Никакого ключа.
Вот такой отверткой и головкой на 10, насколько сможешь тяни ))
Обязательно места стыка больше 2-х плоскостей обезжирить и промазать герметиком.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Вести с полей: долбил экзист на предмет недорогих (1100) колец для 3х горшков,поставщик снимал много раз и наконец разродился... 2 снято поставщиком и 1 приехал на все 4. Направление - Эмираты.
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
так на три или на четыре? :-[
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
заказывал 3 по 1100р (кольца на 1 поршень у меня есть). 2 отказ,1 приехал и в коробке было колец на 4 поршня.
