Author Topic: Загорелся чек и кондиционер работает постоянно  (Read 1905 times)
Offline i0805
Загорелся чек и работает постоянно кондиционер. До этого в машину не лазил, ничего не делал. По ощущения тупее стала. Питание с компрессора отключил. Код ошибки не читается...
постоянно работает помпа, вентилятор или кнопка в салоне не выключает?
Offline i0805
Нечитается. Срепку втыкаю, лампа как горела , так и горит.
Позже (28/08/14) добавлено:
Постоянно работает вентилятор, компрессор. И положить они хотели на кнопку.
Либо не туда втыкаешь, либо где-то КЗ.
Offline i0805
Знать бы где его искать. А то так пол машины перетрусить можно.
Так связан кондиционер и чек?
чек связан только с электрикой. смотри провода к кондею, может ремнём перетёрло и замкнуло
Offline i0805
Т.е. в теории возможно , что из за КЗ он и горит?
надо скрепку в правильный разъём сунуть чтобы читалось
Offline bubaleh
  • Миша
Чтобы всю машину не перебирать, нужно сканером считать ошибку, для подготовленных это стоит 5$ в Китае (obd II сканер), для остальных подороже в сервисе. Не первую тему уже вижу что бедный разъем скрепками истерзали и забыли посчитать сколько пикнуло :)
Найди у себя в городе товарища со сканером, делов на 2 минуты)
Бубалех, почитай тему про ОБД сканеры "за 5$" - не работают на пруле
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
У меня работает)) Всё зависит от программы. Лично подключал элм 327 блютушный китайский за 200 руб через российскую программу заточенную под ELM называется MotorData. Остальные другие сколько перепробовал программ не работают.
Не умею пользоваться поиском
Offline i0805
Дело было в оборванной массе в сзади дроселя.
Позже (29/08/14) добавлено:
только , непонятно, как оборванная масса приводит к постоянной работе кондиционера...
« Last Edit: 29/08/14 by i0805 »
Offline bubaleh
  • Миша
Пардон если дезинформировал, но действительно бывают разные сочетания железа. Например если сканет блютусный, то к эппловской технике он никогда не коннектится, пробовал лично. На андройде тоже не все поги его узнают. Так же имел опыт использования разных дешёвых китайских сканеров, 3 из пяти переставали работать после второго использования (синие такие). Сейчас пользуюсь оранжевым (тот что побольше и подороже) - полёт нормальный.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Дохвастался! Решил ещё раз подключить блютушный ELM и нифига не получилось. Не может связаться и всё(
