Author Topic: Ехал ехал, не доехал или Duet не заводится. VVT?  (Read 6586 times)
Offline trybass
Привет всем!!! Стал недавно обладателем красивого Дуэтика. Ездил спокойно (тыщ 15 с покупки прошел, всего 140К км пробег) и тут на те, встал посреди дороги. Начал крутить стартером, толку ноль, и ощущение что крутить стал легче, будто компрессии нет. Начал проверять, топливо поступает, искра есть, выкрутил свечи - рукой компрессия ощущается. Дотянули до гаража, снял крышку ГРМ - метки в норме, ремень правда слегка в масле((( клапан ввт работает без заеданий. Добрался до распредвала и до ютюба и возник вопрос, а так ли должен вал с муфтой работать?
http://www.youtube.com/watch?v=WEG0mniK964
Чет на всех видео что посмотрел левая часть вала вращается отдельно от правой, а тут вал цельный и отдельно только звездочка. Так и должно быть или хана пришла?
Общался только с советским автопромом поэтому в этом вопросе ноль. Подскажите кто поопытней что да как.
Поиском пользовался, прочитал всё что можно... Заваривать и делать ДЕ не хочу.
Позже (27/08/14) добавлено:
Забыл уточнить: Двиг литровый, VЕ, автомат. Перед поломкой призвук странный металлический был, и с самого момента покупки звук как у дизеля)
Такая херня у ниндзей бывает.
звук как у дизеля - это муфта, таких тем тут было достаточно много.
Offline trybass
спасибо. а её самому реально починить? может тема какая то есть по этому поводу? я лично ничего не нашёл толкового
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Так точно не должно быть. Свободный ход вала относительно шестерни (исправной) чуть меньше 1 мм.
Offline trybass
ого. у меня чуть ли не до 180°  доходит
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Значит лепестки в муфте поломаны или шпонка между валом и муфтой сломана. В любом случае надо муфту снимать, самое главное гайка крепящая саму муфту имеет левую резьбу, и отворачивать ее надо по по часовой стрелке. На самом валу есть место под гаечный ключ, в этом месте вал можно зажать в тисах, главное зажать так чтобы не повредить поверхность кулачков. Валы в любом случае снимать придется, чтобы потом не мучатся со взводом разрезной шестерни (она на другом распредвалу - впускном) ее надо зафиксировать путем вворачивания сервисного болтика. Да и крышки распредвалов лучше откручивать в определенной последовательности как указано в мануале. Если не трудно, как снимешь валы можешь замерить диаметр регулировочной шайбы клапанов. Будут вопросы обращайся.
« Last Edit: 28/08/14 by jamaik »
Offline trybass
Опана. Спасибо. Я вчера пытался раскрутить, не поддалась, думал седня инструмент посерьезней найду и всё. А тут крутить надо в другую сторону... Седня попробуем
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
На всякий случай выложу фото муфты с потрохами. Но это завтра.
Offline trybass
снял шестерню, высыпалась стружка оттуда. вопрос - для разбора её нужно 4 болта выкрутить непонятной формы?
Позже (28/08/14) добавлено:
не заметил отредактированного сообщения. диаметр шайб 25мм
« Last Edit: 28/08/14 by trybass »
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Да там болтики специальной формы. Кто-то их высверливал. Я при разборе муфты делал по другому, дал токарю головку TORX E - профиля, мне ее переделали для них. Шпонка муфты целая? Внутренняя часть муфты не треснута? За диаметр шайб спасибо.
Offline trybass
шпонка и внутренняя часть целые. слегка покоцан сам вал, та часть на которой муфта сидит. видимо стружкой, но повреждения не серьёзные, ни на что не повлияют
муфту разобрал, три лепестка обломаны, один целый. их можно где нить достать или только муфту целиком искать? или заварить его нахрен проще?
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
В интернете читал, что муфту заваривали, делали что-то типа вкладыша взамен внутренней обоймы. Муфты бывают двух видов. Различия небольшие, можно ставить любые, (различия в размерах как лепестков, так и пружинок лепестков). Когда у меня схожая проблема была, я собирал одну из двух. Спасибо форумчанину sushanat  (Александру). При заварке муфты чек вылезет, т.к. не будет сдвига фаз на выпускных клапанах.
а купить - жаба не позволяет?
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Было-бы фото поломанных лепестков, состояние пружинок мог бы сказать есть у меня такие или нет. И главное состояние внешней обоймы, места где лепестки бегают (выработка, царапины и т.д.) Только тогда можно думать стоит заморачиваться с ремонтом муфты или не стоит. Но это на свой страх и риск (имеется в виду ремонт). Моя ходит после ремонта нормально, только у меня с клапаном VVT проблема, закусывает зараза иногда.
Позже ([time]28 Августа, 2014, 11:39[/time]) добавлено:
Да меня жаба задавила :-). Покупал и года непротянула (может попалась такая), замена масла своевременно, фильтр VVT не забит. Масло мобил 5W40.
Offline trybass
фотки смогу ток вечером выложить, с компа. с тлф не знаю как. кста пружинок у меня внутри никаких не было, ток лепестки. а скок стоит муфта эта кстати?
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Номера муфты 13800-97206 и 13800-97205, та что первая ставилась до 2003г, вторая после 2003г. Та что вторая немного толще, поэтому либо гайку стачивать, либо новую заказывать.  По экзисту 13800-97206 стоит от 9569,87р до 9739,01р по срокам поставки от 27 до 34 дней. та что 13800-97205 от 8020,91р до 9474,10р и по срокам от 15 до 34 дней. Еще есть у меня в Барнауле. Чтобы не сочли за рекламу магазина, координаты скинул в личку.
Offline trybass
дорогие они блин. а двиг контактный не проще купить будет?))) скок он, тыщ 25 будет стоить?
20тыр с навесным, с косой и мозгом
Offline trybass
не так уж и дорого. а можешь ссылку кинуть, где их посмотреть можно?
Позже ([time]28 Августа, 2014, 15:59[/time]) добавлено:
Стоит задумываться или нет?
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Ремонтом этой муфты заморачиваться не стоит. Больше времени убъешь и результат будет нулевой.
