Author Topic: Не дует больше 0.5 WTF ?!  (Read 1586 times)
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
Вопрос такой,у меня ярв не дует больше 05,грешили на бустконтроллер,сняли шланг с вест гейта что бы проверить но ярв по прежнему дует 05,видимого подсоса воздуха не видно.что может быть? Мог ли гредди уйти в аварийный режим? Калитка вест гейта работает,давка стально 0.5 не больше не меньше.у кого какие мысли?
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
« Reply #1 on: 19/08/14 »
ищи дыру!
Offline Bellka
« Reply #2 on: 19/08/14 »
Говорю же видимого подсоса воздуха или дырки не видно.все хомуты затянуты
« Reply #3 on: 19/08/14 »
бывает кулек лопнул, бывает горячая часть
Offline Bellka
« Reply #4 on: 19/08/14 »
Спасибо за совет,рассмотрим как вариант.а вот горячая часть например кусок вест гейта мог обломится?
« Reply #5 on: 19/08/14 »
если сняли шланг с вестгейта и не получили отсечку по бусту, то больше похоже на заклинивший в открытом положении вестгейт.
Offline Bellka
« Reply #6 on: 19/08/14 »
Мы пробовали пошевелить вест гейт он ходит около 1 см
« Reply #7 on: 19/08/14 »
У меня было то же самое, только у меня не сток. Кароч, сифонила трещина в шланге, открывающаяся под давлением
Offline Bellka
« Reply #8 on: 19/08/14 »
Ну у меня раньше дул 1.3.а мозг гредди не мог в какой нибудь аварийный режим уйти
« Reply #9 on: 19/08/14 »
Мозг то уже не при чем раз с вестгейта шлангочку скидывали. Зато коробка проживет дольше)
« Reply #10 on: 20/08/14 »
Характер недодува какой? Ровно не додувает или надувало как обычно и потом резкий сброс?
« Reply #11 on: 20/08/14 »
наверно вообще не добирает свыше 0,5. Как варианты - сначала физическую часть рассмотреть везде - шланги, стыки-соединения,подвижности. Потом электрику тока ковырять..
Offline Bellka
« Reply #12 on: 20/08/14 »
Он надувает ровно 05 на любой передаче.
« Reply #13 on: 20/08/14 »
клапан буст-контроллера может не работать или актюатор заклинило. буст-контроллер в салоне показывает давление? могло с него шланг сорвать
Offline Bellka
« Reply #14 on: 20/08/14 »
Контроллер в салоне все показывает.
