Author Topic: акпп а вварийном режиме.  (Read 2397 times)
Offline коля
yrv 2000г.в. прав. руль 140 л.с. Живу в г. Дубна Мос. обл. Долго искал кто сделает диагностику, никто и ни где. Потом знакомый бати глядел машину (только меня не было при этом), сказал, что-то вроде вращение валов в АКПП, типа попробывать заменить датчики, если нет, то искать бу коробку. Датчики поменял..результата ноль. Отключаю один датчик - не работает спидометр, отключаю второй, не горит индикатор аварийного режима, но передачи не переключаются. Сделал вывод, что все таки один вал на вращается.
Вопрос: подскажите еще возможные варианты решения, или может контакты где можно купить АКПП такого типа, просто ехать в Москву куда-то для ремонта не вариант, т.к. за эвакуатор денег отдам немерено.
Отключи их ваще еще.... Считывай ошибки методом скрепки, найдешь на форуме как, а потом уже будем тебе гадать.
прикольный вывод :D
Offline коля
Ошибка такая была вроде P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
Позже (02/08/14) добавлено:
машина кстати была клубная покупалась в Москве лет 5 назад.Вроде как Кирилл, есть такой тавариь где-то на форуме, который вроде как по ремонту шарит или сервис у него в Москве.
ну дык неправильная работа датчика - это никак не говорит о том, что вал не вращается. Хотя с большой долей вероятности говорит о том, что фрикционам пришел кирдык.
А скрепкой не судьба? Ну да ладно, меняй местами датчики эти и езжай на диагностику за новой ошибкой. Будем вроде дальше гадать)))
Да лан те Юрка, раз датчик не видит вращение вала, то это значит, что таки вал не крутится))) Датчик то рабочий, он же их отключал, ничего не менялось.
Offline коля
Спасибо. Попробую
Offline коля
Все тоже самое.. ошибка и синдромы.
В выходные скорее всего за коробкой бу поеду. По крайней мере у нас тут все советуют так, мол и по деньгам дешевле чем ремонт встанет.
=) читай форум, б/у коробка не выход, когда дело в детальке стоимостью 500р и времени на замену надо 5 минут
Коля, у тебя электрическая цепь неисправна, а не коробка. Датчик менять надо.
Offline коля
« Reply #10 on: 06/08/14 »
Датчики новые ставил. Снял поддон акпп, там струщки ппц-(((
Если датчики менял, что дальше пробовать по электроцепи? я просто не знаю...2месяца мучаюсь, на Газеле ездить устал-)
« Reply #11 on: 06/08/14 »
Перебирай... Стружка это все...
« Reply #12 on: 06/08/14 »
Прозвонить проводку до датчиков
« Reply #13 on: 07/08/14 »
Ежели чего могу коробку предложить пофиксенную АКПП.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #14 on: 07/08/14 »
тачка Кача что ли?:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline коля
« Reply #15 on: 09/08/14 »
Купил в Москве Акпп. Завтра ставить отдам, сам не буду-))
Offline коля
« Reply #16 on: 13/08/14 »
Заменили АКПП. Все работает!
Парни, всем спасибо кто отвечал и давал советы.
Но машинку продавать буду...-( Вынуждают обстоятельства.
« Reply #17 on: 13/08/14 »
где делал? сколько отдал?
Offline коля
« Reply #18 on: 15/08/14 »
Ставили где живу мужиков посоветовали в гаражах местных, отдал 5000р.
« Reply #19 on: 15/08/14 »
нормальные мужики...
