Author Topic: Дросельная заслонка  (Read 9552 times)
> Дросельная заслонка
« Reply #40 on: 28/01/15 »
спер из википедии
WD-40
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
да и вот еще
как думаешь, если 15грамм масла налить в 50грамм растворителя, хорошее масло получится, или как во втором законе органической химии (2кг варенья+1кг дерьма=3кг дерьма)?
Offline verserval
> Дросельная заслонка
« Reply #41 on: 28/01/15 »
да ладно издеваться)))), ВДешкой, а лучше карбоклинером, хорошо вымываешь, потом масла туда чистого налил, подогрел, скажем феном, чтоб лучше масло по подшипнику растеклось, удалил излишки и пускай себе дальше работает))))
П.С. я просто ремонтирую на улице - у меня масло мерзнет :(
Offline Cooller
  • Сергей
> Дросельная заслонка
« Reply #42 on: 28/01/15 »
ну раз так, то можно и силиконовой спрей смазкой брызнуть
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
> Дросельная заслонка
« Reply #43 on: 09/05/15 »
Подскажите пож.что это-за отверстия №1 и №2. Диаметр примерно 0,5 мм. Если дунуть в №3, воздух выходит из №1. А №2 не понятно куду соеденяется.
И еще сопротивление на датчике положения ДЗ  между выводами "VTH" и "E2" при полностью закрытой= 0.4кОм; при открытой-=2.8кОм; между выводами "VC" и "E2" =3.5 кОм, это норма или как?
« Last Edit: 09/05/15 by DAIMOVE »
Offline Cooller
  • Сергей
> Дросельная заслонка
« Reply #44 on: 11/05/15 »
от первого к третьему воздух идет через регулятор холостого хода. а по датчикам посмотри в мануал по своей машине
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
> Дросельная заслонка
« Reply #45 on: 11/05/15 »
спасибо
Offline verserval
> Дросельная заслонка
« Reply #46 on: 12/05/15 »
Напомни МАР-сенсор, что это? И где он находится, я тож померяю...
Offline verserval
> Дросельная заслонка
« Reply #47 on: 12/05/15 »
ММММ.... зеленая наклейка... :)
Offline tani
> Дросельная заслонка
« Reply #48 on: 12/05/15 »
Это самый верхний датчик с зелёной наклейкой . Производитель Denso
89420-97205 для EJ-VE
89420-97201 для EJ-DE
датчики абсолютного давления на впуске
датчик к EJ-DE красного цвета должен быть
« Last Edit: 15/05/15 by tani »
Offline verserval
> Дросельная заслонка
« Reply #49 on: 12/05/15 »
датчики абсолютного давления на впуске - ага так понятней, теперь знаю :)
Offline expertik
> Дросельная заслонка
« Reply #50 on: 11/02/16 »
народ подскажите а дроссельная заслонка от двигателя k3ve подойдет на турбовый двигатель k3vet? по внешнему виду одинакова
Позже (11/02/16) добавлено:
вот такая http://autotown55.ru/catalog/5722477.html?SECTION_CODE=tovary%2Fagregaty_zapchasti_i_navesnoe%2Fzaslonka_drosselnaya%2Fdaihatsu&ELEMENT_CODE=zaslonka_drosselnaya_daihatsu_k3_ve
« Last Edit: 11/02/16 by expertik »
> Дросельная заслонка
« Reply #51 on: 11/02/16 »
Да.
Offline expertik
> Дросельная заслонка
« Reply #52 on: 11/02/16 »
спасибо
