Author Topic: Подскажите по Blow Off  (Read 2104 times)
Offline kuper
Установил турбо мотор за место атмосферы . Поставили  Blow Off Blitz  по бусту в жару было 1.3 (подключение было через планку электро клапанов) подключили механически дует только 0,5 как правильно подключить ?
« Reply #1 on: 02/08/14 »
а при чем тут блоу оф?
Offline kuper
« Reply #2 on: 02/08/14 »
Сняли клапана и дуть перестало. вот и возник вопрос что это ?
« Reply #3 on: 02/08/14 »
А зачем снимать клапана? Естесвенно будет 0,5 т.к. вэстгейт открыт.
« Reply #4 on: 02/08/14 »
а как у тебя буст поднялся до 1.3? не сток?
Offline kuper
« Reply #5 on: 03/08/14 »
Сток был установлен . А вот испугался 1.3 . и сняли клапана ! Может у кого схема есть как их правельно подключить .Или фото .
« Reply #6 on: 03/08/14 »
тебя не об этом спрашивали, чтоб надуть 1.3 - надо как минимум неродной мозг или сафку.
Offline kuper
« Reply #7 on: 03/08/14 »
Мозг шел вместе с двигателем ! Косу электрик мою штатную не переделывал . Говорил что все одинаково . После сборки дул 0.8 . ( зимой ) Ближе к лету стало 1.3 ( обьяснили что виноваты клапана, типо мозг глюк ловит ) в электрику вникал кто jz свапает . с юрв не сталкивался , делал в первый раз ! Это вся информация .
Позже ([time]03 Августа, 2014, 19:48[/time]) добавлено:
Хочу вернуть клапана на место . И подключить их правильно . Может что не так было подключено  по шлангам . Клапана там три . А подключено было два первых  .
Позже (03/08/14) добавлено:
Не был подключен обсорбер .
« Last Edit: 03/08/14 by kuper »
« Reply #8 on: 03/08/14 »
а как определяешь что 1.3 дует? может у показометра пружинка ослабла?)))
пс топливные карты самый край у п30 1 бар, дальше отсечка будет... не дунет без доп приблуд стоковый мотор 1.3, успокойся...
Offline kuper
« Reply #9 on: 03/08/14 »
Стоит датчик blitz. Отдал на проверку ( работает) подключали по схеме как в книге . Значит стоит клапана вернуть на родину и не парить мозг .
Позже ([time]03 Августа, 2014, 20:20[/time]) добавлено:
Хочу сам разобраться . По книге не пойму куда идёт второй патрубок с электроклапана управления наддувом( обозначенный цифрой 4 ) один после нулевика а второй !?
Позже ([time]03 Августа, 2014, 20:48[/time]) добавлено:
И МАП не родной !
Так с шлангом вроде понял идёт на второй штуцер холодной части где подключен актуатор ( вес гейт ) .
Offline VaDьka_678
« Reply #10 on: 04/08/14 »
съездий на ярвишнег) там помогут)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline kuper
« Reply #11 on: 05/08/14 »
Поставил все на место . Датчик показывает до 0.9 при затяжных разгона с плавным газом .
Может ли на это влиять не родной мар ! ?
Былоhttp://www.odnoklassniki.ru/profile/120546883294/photos
Педаль в пол 0.8
« Last Edit: 05/08/14 by kuper »
« Reply #12 on: 05/08/14 »
А при чем тут мап? Это же датчик абсолютного давления, а не давления турбины. И так и должно быть как сейчас у тебя.
