Author Topic: Замена передних рычагов и стоек вкруг. Какие резинки необходимо докупить?  (Read 3744 times)
Offline ivanton
Необходимо заменить рычаги передней подвески, задался вопросом, а что идет в комплекте с ними? Ответа в поиске не нашел.
Рычаги 48068-97401, 48069-97401. Нужно ли к ним еще отдельно заказывать сайленты и втулки стабилизатора? Или они уже идут в комплекте с оригинальным рычагом? Не хочется заказывать лишнее, если они идут в комплекте. Менеджерам exist`а особого доверия нет, спрашиваю здесь.
Ну и амортизаторы - если их меняем, вкруг, нужно ли еще что-то докупить? Может тоже резинки какие-нибудь? или можно сразу с комплектом новых KYB ехать в сервис для замены?
K3-VET 2 WD
Нужно два рычага, 4 ромашки для стаба. Сайленты и шаровые уже в рычаге.  ;)
Offline ivanton
А что за ромашки? это Втулки рычага подвески 48674-97202 ?
Позже (27/07/14) добавлено:
в первом посте вместо втулок стабилизатора имел ввиду втулки рычага подвески(где стабилизатор в рычаг вставляется). втулки стабилизатора конечно тоже буду менять, но к рычагам это не имеет отношения.
« Last Edit: 27/07/14 by ivanton »
ну и до кучи втулки стаба махнуть, чтоб везде свежая резина была, а можешь всё на полиуретан перевести
http://crt.ru/nodes/47013.html
Offline Woopin
Доброго дня, вроде почти по теме. Есть необходимость поменять сайлентблок в переднем рычаге, не уверен что болт в норм состоянии. Родной долго очень. Там стоит м10х1,25? Или на 1,5?
Спасибо заранее, превозмогите снобизм и помогите новичку, пожалуйста!)
Позже ([time]30 Августа, 2015, 10:20[/time]) добавлено:
Хочу взять 96318940 и укоротить, он вроде подлиннее. Может есть совсем правильные?
Позже (30/08/15) добавлено:
Как и ожидалось, не превозмогли)))
Снимаю вопрос, три парня на деревне, и все первые)
« Last Edit: 30/08/15 by Woopin »
