Author Topic: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов.  (Read 1842 times)
Offline baikal
Здравствуйте.
Подскажите, Daihatsu Storia 2003, без АБС, слабое давление торм.жидкости на задние тормоза.
Проверяли на "барабанах", от ручника усилие торможения 2.0 (не знаю в каких единицах..), при торможении от педали - 0.4 одинакого на обоих колесах.
Понятно, обычного "колдуна" там нет, есть "коробочка", которая должна регулировать давление жидкости на задние колеса.
Но получается что задние колеса практически не тормозят, поэтому вопрос про этот регулятор:
Такие параметры давления на задние колеса заданы изначально или это не нормально ?
Есть ли у него возможность регулировки и если нет, то разборный он или нет ?
Не хочется отсоединять всю торм.систему что бы снять его для изучения..
В общем что с этим можно сделать..?
Задние колодки новые, ручник тормозит хорошо..
