Author Topic: Надо ли менять амортизаторы???  (Read 17747 times)
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
Ребята, подскажите, какие существуют ПРИЗНАКИ того, что необходимо менять амортизаторы ?
и еще... какой срок службы амортизаторов? (как определяется.... по пробегу машины, по эксплуатации?)
Может уже кто менял...какие проблемы были...как ощущения после замены? Какой марки брать, для наших суперровных дорог?
за ответы заранее спасибо!
З.Ы. Думаю, может съездить на "вибростенд"?
кстати пробег у машины примерно 96000, когда покупал было 84000 км. (машинка 2000 года)
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
есть дедовский способ понажимать на крыло в районе колеса - если есть раскачка машины после надавливания, то надо менять.
Offline Maxim
При езде я грешу на задние амортизаторы...а куда там нажимать то??? толком взяться то не за что!!!
открой дверцу багажника, сядь на порог двери и прыгай :)
хотя по наблюдению это не неисправность амортизаторов, а особенность подвески - то ли пружины сзади слишком слабые, но и пробои сзади чаще и проседает при нагрузке слишком
Offline Maxim
Понял!!!)))))))))))))
Edud
Меня сей вопрос мучает последние 5ооо км
на встрече спец. качал машинки сооклубников
Нипрокачал ничего (еще крепче задумался)
Пора продавать ее R -ку и брать такую как у всех :(
их вообще не прожать
То есть на Турбо-Эр более жесткие пружины?
Edud
Юра тебя на встрече не хватало
попробовал бы сам
я спецом леорукую не турбо+турбо правую+свою все опробовал
вывод свои почти не прожать
Пора следующую встречу мутить
Alex26
В некоторых случаях появляется глухой стук,при медленой езде по кочкам,это один из признаков!
у меня слева подстукивает, но на сервисе однозначно никто не смог сказать опора это или амор (говорят надо разбирать). а на ходу всё амортизируется в лучшем виде! )))
Offline autoselect
на стенде наверное это проще всего определить (да и вроде не дорого, у нас 500 руб полная диагностика подвески стоит)
на машине жины, пока на диагностику не съездил, так и не знал что стоики умерли.
задумывался конечно, так как при -20 задние на больших кочках пробивать начинали, а так всё замечательно было.
NSK YRV
как время будет посвободнее, расскажу с фотками, как я на полноприводную машину вживлял подвеску Tein от переднеприводной...
BAREHIY
Может быть просто продавило резинку на амортизатора, оно не всегда так заметно и подстукивает пока не загремит.
валер
Максим ты поймешь о чем я-после того что случилось ввиду ограниченности бабла поставил взади Фенокс от копейки,600р пара работают даже немного лучше родных,но еще не пробовал на трассе как себя поведут при 120-140,как раз завтра поеду в Омск испытаю. Незадолго до проходил диагностику все о кей выдал стенд-а мне не нравилось как сзади работали аморы
купи сначала эти попробуй,600р не деньги-меняются за 10 минут,как вариант в "Ваш друг" помоему видел Плаза газовые на ваз 01 около 1500 за пару,Каяба в "Реакторе 3000р за пару
валер
На стенд не езди-купи и поставь Фенокс, это дешевле обойдется- и почуствуй разницу попой ...
Alex93
Амортизаторы работают ТОЧНО так как на жигулях на классике ( на растягивание) для того чтобы гасить калебания пружины. Если нет подтеков и нет прыжков после кочки - работают нормально. Проверить описали как-открой заднюю дверь надави и резко отпусти если качнулось и остановилось то нормально а если продолжает прыгать то амортизатору хАНА
Alex93
Амортизаторы можно поставить ( для экономии денежных средств) с жигулей с классики  есть на форуме такая тема или если найдете с МОСКВИЧ 412 он длиннее и не надо будет уши перевариваать А вообще читайте на форуме ВСЕ ЕСТЬ
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А кому же Вы "уши наваривали" ?!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Такая же беда была...
Решилось методом "тыка"...
Открутил низ амортизатора и проехал по "тяжелой" дороге.
Не гремит.
Снял амор. Оказывается "пробивал", т.е. в одну сторону работал отлично, а обратно в диапазоне 3-5 мм. был пробой (пустота).
Решил поставить ТАЗовские, о чем и не жалею. Живы они и здоровы с весны.
BAREHIY
А у меня допустим стоят разборные от нашой Нивы.
А ктонибудь пружины менял, если да то какие ставили???
