Author Topic: Вопрос по соленоиду  (Read 1410 times)
Offline Neizvestnyyy
Приветствую, вопрос, имеем соленоид трех портовый, правильное ли понимание у меня в подключении: 1 порт COM (OUT) подключение в актуатору, 2 порт NO (IN) к турбине, 3 порт NC (IN) глушим или направляем в впуск перед турбой (в гофру)?
> Вопрос по соленоиду
« Reply #1 on: 17/07/14 »
нет
> Вопрос по соленоиду
« Reply #2 on: 18/07/14 »
а как будет правильно?
Offline maxzerg
> Вопрос по соленоиду
« Reply #3 on: 18/07/14 »
у трех портовых есть два варианта подключения, и тот и тот рабочие, какой именно подходит надо подбирать. посмотри мануал на AVC-R а так-же хорошая статья в Википедии там тоже есть схемы.
> Вопрос по соленоиду
« Reply #4 on: 18/07/14 »
у меня вместе с бустом по инструкции прописано подключение вот такое (порт COM (OUT) подключение к актуатору, порт NO (IN) к турбине)- это если актуатор, если к вестгейту то (порт COM (OUT) подключение к вестгейту порт NC (IN) к турбе). Вопрос 3 порт в том и том случае оставлять "свободным"(открытым) или глушить?
Offline maxzerg
> Вопрос по соленоиду
« Reply #5 on: 18/07/14 »
яж написал посмотри википедию можно и как вестгейт работать тоже будет. на джее так и подключаем
Offline 1111222222
> Вопрос по соленоиду
« Reply #6 on: 07/02/15 »
3 порт свободный оставлять или глушить. В работе 2 порта только задействованы
