Author Topic: Кемеровская область Белово +1 ЯРВ турбо Пер.Привод  (Read 19985 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> турбо из глубинки!
« Reply #80 on: 24/08/15 »
ну а время то какое?) кульку быть, только денех нема(((
Offline Courag1k
> турбо из глубинки!
« Reply #81 on: 24/08/15 »
Лучшее было 8,6 с одной педали, пока.
Не до конца буст отстроил.
Offline Станислав
> турбо из глубинки!
« Reply #82 on: 24/08/15 »
мне о таких цифрах только мечтать.....................
> турбо из глубинки!
« Reply #83 on: 24/08/15 »
В общем после всех манипуляций (мехбуст, прямоток) машина не поехала лучше((( (двое в салоне+ чемодан инструментов, запаска и немного запчастей) до сотни с 1800 об.м набрала за бесконечные 11 секунд!!!((((((((((((((((((((((((((((правда в довесок еще и кулек был кипяток, рука еле терпела....
на кулер можно воды налить перед заездом. Прямо из бутылки (если не сингапурка и не европейка).
В итоге какое давление и в какой зоне оборотов настроил?
Мой когда-то стоковый ехал ровно секунд с одной педали. Дул 0.75 и подсдувался до 0.65 примерно, на верху.
Offline Станислав
> турбо из глубинки!
« Reply #84 on: 24/08/15 »
на первой по цифровому дисплею было 0.78 прям перед переключением на 2 (обороты не обратил внимание но около 6.5 тыщ(могу ошибаться. признаюсь четсно на тахометр не глядел)), при переключении на 80 км.ч скакануло почти до 1.0, вторая включилась и давление упало до 0.65(примерно) и поползла стрелка уверенно к 0.9. в момент когда 100 набрал давка была 0.93. может просто с коробкой что? субъективно прям ускорение слишком медленное было, нежели 0-80(0-80 ПОКАЗАЛОСЬ вообще секунд за 5))) хотя букса не слышал, асфальт чистейший был)
Позже ([time]24 Августа, 2015, 11:39[/time]) добавлено:
важный момент(?). замер происходил на горячую. то бишь буст настроен на горячую. когда машина остыла, я схватил передув. и перенастроил, но второй раз 0-100 не замерял...
Позже (24/08/15) добавлено:
Юрз, мне уже стыдно блин перед тобой)))) сорри, что достаю... :-[
« Last Edit: 24/08/15 by Станислав »
Offline Станислав
> турбо из глубинки!
« Reply #85 on: 26/08/15 »
а что еще типа рэйслоджика есть?) а то цены глянул очуметь можно...
Offline Станислав
> турбо из глубинки!
« Reply #87 on: 04/09/15 »
Обновил главное сообщение )
пока менял втулки, обнаружил люфт
при чем только на одном (левом) колесе . далек от всего этого, но если бы проблема была в рейке, то люфт был бы на обоих колесах?
> турбо из глубинки!
« Reply #88 on: 04/09/15 »
Тягу и наконечник смотри.
Offline Станислав
> турбо из глубинки!
« Reply #89 on: 04/09/15 »
наконечник поменян..когда наконечник из кулака выкрутил и вытащил, потом снял наконечник с тяги, обе тяги падали вниз, чему я не придал внимания, только потом уже подумал, что так не должно быть...
Позже (04/09/15) добавлено:
ЧОрный, почему именно аткие коты??? и где ты их берешь??)))))))))))))))
Offline Станислав
пришла решетка kenstyle :-* :-* )) как долго я ее искал..а тут еще и в цвет) огромная благодарность Илюхе Flipwho))))
фото на коляске вечером в главном(или как оно там называется???) сообщении  :)
я однажды поставил на сенсор буста прозрачный шланг от омывателя, похожий на твой. Так он при разряжении схлопывался.
Offline Станислав
...ну собсна вот и к нам пришла зима. на улице туман и дальше метров 50-60 уже не видать ничерта, и фонари у дорог тоже уже еле еле светят в дали... ну не суть. 27 октября случился резкий перепад температуры и ЯРВ чото заморосил...в общем по теме: вчера была плюсовая температура, вчера покатался полчасика да и поставил машину. сегодня весь день почти был плюс. выхожу к машине за сигаретами съхездить( без прав то шибко не покатаешься...) ну и машину заводить. крутит а не заводится. температура всего минус 4 (днем плюс 6 было) машину не трогал как раз ровно сутки. машина ВСЯ покрыта льдом. (кто смотрел назад в будущее тот всопмнит ДеЛореан после путешествия во времени))) двери еле открыл. стартер крутил бодро, ввыхлопе чтото бУхало, или бухАло...)))но после 20 секунд кручения так и не схавтила даже ниразу, какбудто с отключенными катушками крутил. подождал еще секунрд 40 и снвоа попытался. секунд 10 на этот раз крутила и акум начал умирать(давно дохлый все никак не заменю). бенз 92-й машина без уклонов стоит, ровно. что бы это могло быть?на автовазе когда ездил там бывало от перепадов температур конденсат в выхлопной перемерзал и такая фигня происходила, а сейчас то что это? не такой уж жесткий минус же
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
пока в первую очередь проверять бенз и искру
Offline Станислав
с прикура с полпинка завелась...похоже акум вообще мертвяк...
Offline Станислав
вот наконецто допаяли плату вежливой подсветки) паяли долго т.к. в схеме изначально была ошибка, и как ее решили я так и не понял) если разберусь как сюда заливается видео, то обязательно появится еще один пунктик в главном сообщении)
Offline Станислав
Перделко пришло!)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Хорошо смотрится :)
Offline Станислав
ну дык)))это получается ведь часть лягуша?)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
