Author Topic: Игорь (miravod) - будьте осторожны не хороший человек "кидало"  (Read 18300 times)
Offline Magnat93
Игорь, забери подкрылки. Уже давно лежат.
www.stomagnat.com
Offline TieX
  • Кирилл
И Игорь. Я всё ещё жду и не забыл.
Lancer EVO 6 TME
Offline greek088
к слову про Miravoda...
Все истоия Тиекса знают...так вот, скажу более, при смене масло в коробке на мобил 320, с промывкой через аппарат, при включении задней...начала бить...пока вперед еще норм едет...тьфу-тьфу-тьфу...
Так вот...и что делать? мало того что Тиексу денег должен за косяк с открутившимся болтом...так скоро еще и меня коробка встанет!!  >:( >:( >:( >:(
Товарищ Mirovod, какие будут Ваши предложения????
Игорь, прощу прощения...без обид...
« Last Edit: 31/07/14 by greek088 »
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline kasta_93rus
  • Александр
уже не раз писалось, что масло аппаратом не стоит менять....
+1, от этого и пинки, т.к. аппарат все каналы позасрал.
Offline greek088
опачки...а почему? если не секрет?
И что теперь? слить это тупо и хзалить новое? поддон снизу у нас?
вот я иплан  :-\ :-\ :-\
Теперь надеяться на чудо, что каналы прочистятся. Замена масла уже не поможет.
Offline greek088
аааа...а как каналы прочистить?
может реально слить...и залить новое?
А толку-то? Каналы прочистить только разбирать.
Offline greek088
без аппарата...если канал забил, то новое малсло может прочистит? \
Кто в новороссе это может сделать? отзовитесь?
Как вариант .
Скинуть потдон акпп .Снять промыть мозг Акпп , все соленоиды ! Новый масл фильтр .Залить новое масло (там влезет до 4 х литров , а то и литра три )
Все собрать и надеяться что пронесло
Offline greek088
Аппарат как правило засирает каналы не гидромозга, а те что после него идут.
Offline greek088
сколько цена вопроса прочистки?
ты ведь спрашивал про количество масла, не напрягло, что на аппарате ушло больше масла, чем я сказал?
Для вариант ещё позаимствовать на время у кого то исправный гидромозг для проверки и сравнить результат.
ЗЫ: У самог подобная хрень, что самое странно на родном гидромозге пиналось, иногда 1 передач с заподанием и резко ключалась но ехало на разгон хорошо.... Поставил чистый гидромозг, всё плавно и вовремя включается... но разгон чуть хуже.... Что за х ?
Offline greek088
я ж написал тебе, ты не ответил...кинь номер свой хоть...что бы тупо сразу созвониться мог...зашепчи его...
Юрз, виноват, накосячил...что делать-то?  :'( :'( :'( :'(
Позже (31/07/14) добавлено:
кстати, когда промывали...давление аппарат показ 5 кг (((
может гидроблок?
abramei
если коробас был сильно грязный, и аппарат поднял вс. грязь, то простая замена или промывка только гидромозга скорее всего приведет к его повторному загрязнению и все
а ведь еще в бублике сколько может быть много грязи, которое не вымоешь оттуда никак и ничем
Offline greek088
вообщем...коробас разбирал мировод..., далее разбирал тиекс, проехав 500 км, как пришла от мировода...проехал он пару тысяч и я пару тысяч...сменил масло...и опа - сюрприз...просто я не знал что аппаратом не стоит менять...
хотя на промывку ушло почти 4-ре литра...не ужели каналам мало для мытья?
я не знаю, как мировод разбирает и что с ней делает, однако надеюсь чистит ее и промывает, с заменой фильтра...
и моя надежда, что не все так печально...
как грится "незнание закона не освобождает от ответственности" ;) ремонт коробки и чистка коробки кмк совсем разные операции. можно самому промыть-продуть каналы, но опять же надо хоть в общих чертах понимать ЧТО ты ты делаешь и какие могут быть последствия, ведь их там как в муравейнике...
