Author Topic: Металлический стук.  (Read 1850 times)
Offline вовас
Добрый день всем. Проблемка следующая.Стал замечать при разгоне стал идти звон, как будто зажигание ранние,как еще говорится в народе пальцы звенят. Бензин 95й лью,двигатель литровый, машинка тойота дуэт. Трамблера нет.Какие будут мысли?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Offline VaDьka_678
> Металлический стук.
« Reply #1 on: 04/07/14 »
Свечи
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Металлический стук.
« Reply #2 on: 05/07/14 »
Какая заправка? Движок DE или VE? Если VE, то может глючить система VVTi. Соответственно, неправильный угол опережения зажигания и, как следствие, детонация.
Offline вовас
> Металлический стук.
« Reply #3 on: 05/07/14 »
Патриот привет. Заправляюсь на заправке эка. Двигатель в птс написан ЕJ. Свечи менял 5 тысяч назад.
> Металлический стук.
« Reply #4 on: 05/07/14 »
А он ременный или цепной? Динамика ухудшилась?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Металлический стук.
« Reply #5 on: 05/07/14 »
лошадиных сил в птс написано 60 или 64?
> Металлический стук.
« Reply #6 on: 05/07/14 »
Есть два литровых двигателя EJ-DE и EJ-VE. На последнем и есть система изменения фаз газораспределения VVTi, про которую я писал. В этой системе есть клапан (на форуме есть темы про него) , который загрязняется, из-за этого муфта этой системы, стоящая на выпускном распредвалу неправильно работает. Вот это я имел ввиду, говоря про VE.
Позже ([time]05 Июля, 2014, 21:17[/time]) добавлено:
Литровые EJ - оба ременные. Это К3 цепной.
Позже (05/07/14) добавлено:
В этой теме найдешь где стоит этот клапан http://yrv.ru/forum/index.php/topic,83.0.html
« Last Edit: 05/07/14 by japan patriot »
> Металлический стук.
« Reply #7 on: 05/07/14 »
Ну раз ременный, то возможно на зубчик перескочило...
> Металлический стук.
« Reply #8 on: 05/07/14 »
и поршнями по клапанам лязгает...
> Металлический стук.
« Reply #9 on: 06/07/14 »
Да лана, с одного зуба ничо не будет. На оке и зубилах на два перескакивало, и ничего не встречалось.
> Металлический стук.
« Reply #10 on: 06/07/14 »
да и на старой нексии если 3(!) зуба не правильно одеть, кроме шума во впускном, мало чего изменится! но эти все машины, без ввти, соответственно...
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
> Металлический стук.
« Reply #11 on: 06/07/14 »
на оке 750см3 и не должно встречаться  8) если, конечно, гбц не пиленая
> Металлический стук.
« Reply #12 on: 06/07/14 »
На EJ клапаны, даже при обрыве ремня ГРМ, с поршнями не встречаются. Так что стук клапанов об поршни отпадает изначально.
> Металлический стук.
« Reply #13 on: 06/07/14 »
да вы чО, я стибанул, а вы тут обсуждаете. если на зуб с ввти перескочит(одеть не правильно) чек может и не вылезет, но динамика заметно изменится.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Металлический стук.
« Reply #14 on: 06/07/14 »
Мне когда цепь неправильно на зуб поставили - было всё как раз наоборот!
> Металлический стук.
« Reply #15 on: 06/07/14 »
динамика не изменилась а горел чек?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Металлический стук.
« Reply #16 on: 06/07/14 »
Да! Динамика нормальная, обороты стабильные, ну а чек горел.
> Металлический стук.
« Reply #17 on: 06/07/14 »
А под нагрузкой как раз может и подстукивать...
> Металлический стук.
« Reply #18 on: 06/07/14 »
короче, аффтар капиталь мотор!
Offline вовас
> Металлический стук.
« Reply #19 on: 07/07/14 »
Двигатель EJ-VE,посмотрел под капотом табличку. Чек не горит, динамика не ухудшилась. Белый капиталить рано мне кажется двигатель.Патриот спасибо посмотрю темку.
