Author Topic: Пакмана никто не продает?  (Read 3040 times)
ноускат красный есть! фара и что там ещё?
от поло ничего нет)))))
да пофиг, приварим морду от марка, - а то жизет под капот все равно не влазит.
Да купи Юр мультика, от дута показывает точно.
вообще была мысля пакмана  на хонду поставить - когда втек включается, чтоб загоралось - режим жора масла :D
Offline Danicho
Я как раз пытаюсь сделать чтобы пакман заработал. Он такой клевый мимими (o´▽`o)
а что не работает?
Пакман клевый :)
да пофиг...
как так то?
Так принт сделать не проблема сейчас, и диодом подсветить. Любой китайский фонарик карманный тебе в этом поможет...
Offline Danicho
а хз, может и работает, пока не понял - там провода оборваны были.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А о чем собственно речь, можно поподробнее?))
САМ В ШОКЕ  :o
Знаю вчера началось все
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Об индикаторе ))))
А питание диода с клапана ввти взять?
Позже (24/06/14) добавлено:
Или когда буст выше очка?
привози на Селигер, отберу у тебя ее ))
Offline Danicho
Yurz, провод от контроллера к пакману сделал, диод проверил - горит, а сам девайс все равно не работает. Походу надо разбираться как там он подключен к проводке :( Скажи по секрету, тебе то он зачем?
ога, на хонду и поставим. На хорошую хонду (бешеный сарай), которая меня обижать-объезжать будет в классе...
переторгашь?
