Author Topic: Замена штатной магнитолы. Нужна помощь.  (Read 2877 times)
Offline Nepomnyu
Не смог найти подобную инструкцию. Проблема - как снять панель? И какой переходник надо покупать что б европейскую магнитолу поставить.
Панель - просто дёргаешь на себя, но аккуратно, там 4 защёлки по углам.
Прежде чем магнитолу менять, отстегни клемму. Переходника не найдёшь. Поищи на форуме распиновку разъёма, купи папу ISO и срасти. Но в идеале лучше кинуть провода питания напрямую от АКБ с предохранителем.
прежде чем лезть к магнитолле отключи аккумулятор! а то появится тема что АКПП глючит)
Offline ViJey
И так появится, если питание напрямую от аккума не взять) хотя у меня не появилась) но я понимал, что делаю и правильно ей пользовался)
у меня на стандартном проводе питания подключено! всё гуд, остальные заменил все кроме приглушения подсветки провода с замка
с чего бы это? стандартный переходник для Тойот ISO в радиодеталях
у меня вторая магнитола с ним работает
Offline Nepomnyu
http://avtoliga.net/car-music/perekhodnye-ramki-razyemnye-perekhodniki-intro/evro-perekhodnik-toyota-intro-iso-ty-01/ вот такое переходник, если все правильно понял?
Как снимать разобрался, осталось понять пробывать ли на всем штатном оставлять, или менять провода и выводить напрямую.
Offline ViJey
Лучше пусти питание от аккума через предохранитель... это несложно, отверстия в моторном отсеке есть.
зачем тянуть лишний провод? если там есть провод постоянного плюса? имеется в виду не штатный, а провод общего питания
да, именно такой
Offline ViJey
с замка зажигания взять?
ну так проще же!
Offline ViJey
Offline Nepomnyu
Вообщем,примерно понятно что к чему. Теперь буду искать кого нить кто поможет с этими проводами разобраться, тк я совсем далек от этого. Думал что просто можно снять магнитолу, поставить переходник и воткнуть другую магнитолу. Пока буду радоваться небольшому запасу дисков и трансмитору и попрежнему искать шаровую.
Если до следущих выходных выздоровлю - могу помочь. Абрамцевская 28 - ориентир моего гаража.
Отпиши в ЛС мне, где живёшь. Может и на неделе помочь смогу.
