Author Topic: Датчик детонации  (Read 2503 times)
Датчик детонации
« on: 20/06/14 »
Сегодня загорелся "джеки чан", скрепка показала код "18" - 1. разрыв цепи или КЗ в цепи датчика детонации, 2. датчик детонации, 3. электронный блок.
Подскажите чего делать? Первый раз в жизни такая хрень. Вообще не знаю, что с ним могло произойти и, самое главное, чего он хочет. Менять? Если не менять, можно ездить или как? Короче, чего делать?
> Датчик детонации
« Reply #1 on: 20/06/14 »
сбрось ошибки вдруг глюк
> Датчик детонации
« Reply #2 on: 20/06/14 »
Ну это понятно. Сегодня клемму скинул. Завтра с утра погляжу. Но все равно очкую. :-[ Жена всегда на Бритиш Петровиче заправляется, так что на топливо грешить не могу. Мож от старости сдох? :-[
> Датчик детонации
« Reply #3 on: 20/06/14 »
вроде обсуждали как то что он неумираемый типо того)
> Датчик детонации
« Reply #4 on: 20/06/14 »
Ща пороюсь в форуме.
> Датчик детонации
« Reply #5 on: 20/06/14 »
у меня на бубаре он треснул
> Датчик детонации
« Reply #6 on: 21/06/14 »
Ну так чего парни? Чем эта херь грозит движку? Неужто никто не знает?
Позже (21/06/14) добавлено:
Все. Прочитал. Буду следить за расходом горючки.
« Last Edit: 21/06/14 by japan patriot »
> Датчик детонации
« Reply #7 on: 22/06/14 »
расход и подергивание двигла симптомы
> Датчик детонации
« Reply #8 on: 06/07/14 »
Залез сегодня в моторный отсек. Оказалось оторвался проводок от штекера этого датчика. Пришлось разбирать сам штекер, чтобы припаять новый проводок (тонкий такой зараза). Проблема решена - джекичан погас.
Offline verserval
> Датчик детонации
« Reply #9 on: 01/08/14 »
Таак, где стоит? Фото можно?
> Датчик детонации
« Reply #10 on: 01/08/14 »
Там не сфотать. Сними корпус воздушного фильтра и подлезь правой рукой под ВПУСКНОЙ коллектор. Ниже средней трубы и стоит этот датчик. Там других вроде и нету. Найдешь тонкий проводок, идущий под впускной, по нему и к датчику дотянешься.
Offline verserval
> Датчик детонации
« Reply #11 on: 02/08/14 »
спасибо)) вот это впиндячили. Всегда знал, чем больше двигатель тем легче подлезть :)....... с кран балкой :)
