Author Topic: Артикул детали для КПП  (Read 1182 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Приветствую, подскажите хотябы как правильно называется эта деталь :) на экзисте не могу найти в разделе КПП, а микрокат на win8 никак не запускается. Это крепление рычага от ручки переключения передач.
« Last Edit: 18/06/14 by bubaleh »
Offline alexМЕХspb
« Reply #1 on: 18/06/14 »
Ща глянем
« Last Edit: 18/06/14 by alexМЕХspb »
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline alexМЕХspb
« Reply #2 on: 18/06/14 »
Артикул на 4 WD     33501-97403-000
палка
ICQ 473071231
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #3 on: 18/06/14 »
Благодарю за советы, разгадка уже близка =)
мне нужна не сама палка, а именно "шарнир" который крепится к палке одной стороной, а другой стороной к штоку который в коробку уходит. Попробую объяснить: в этот шарнир с одной стороны вставляется "палка", а с другой стороны - шток, торчащий из коробки. Затем всё это в сборе пронизывается шпонкой и тем самым получается гибкая конструкция.
« Reply #4 on: 18/06/14 »
А в чем проблема то? Втулки влияют на не четкое включение передач.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #5 on: 18/06/14 »
там шарнира нет.Тебе,видимо втулочки пластмассовые нужны?
скорее всего! там как на фотке видно, сильно не разглядеть степень ушатанности, но люфт огромный. У меня "мешалка" на скорости как на нейтралке болтается. Нужно люфт уменьшить в конструкции, думаешь достаточно пластмасски поменять если металл не изношен? они отдельно продаются? подскажи, раз было такое.
Проблемы нет особо, просто есть люфт - хочу его устранить)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #6 on: 20/06/14 »
Я заказывал эти втулки, некоторые не поставить, т.к. не разборная конструкция, а еще у меня болтается у основания рычага кпп, как с этим быть?))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #7 on: 20/06/14 »
Пасибос, погляжу)))
