Author Topic: Подсветка центральной консоли  (Read 2788 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Никак не могу понять - не у всех модификаций она есть? Подсветка регулировки печки/кондиционера. У меня атмо 1.3. Я на 90% разобрал панель, там под крутилками глухая пластмасска, на ней краской оранжевым нарисованы деления. Никакой подсветки не нашел  :(
о май гад.... с зади крутилок
Внутрь блока климата загляни, там две лампочки.
глухую пластмасску аккуратно отщелкни, там две лампочки, как сказали выше. Лампочки такие же как и на приборку идут.
Нет, Лёх, не так. Надо сзади патрончики выкрутить вместе с лампами.
Самый простой способ, по-моему, снять чёрную рамку и открутить либо мафон, либо сам блок.
Я чет побоялся блок с тягами снимать, поэтому тонкой отверткой отщелкнул в местах креплений и снял платсмасску. Короче кому как удобнее.
да там хрен доберешься. тяги не слетят, не ссы.
Offline bubaleh
  • Миша
Каюсь, не разглядел)) все увидел со второго раза, все заменил, все светится теперь 8)
Блок не снимал, отцепил застежки на передней панельке и аккуратно плоскогубцами достал старые лампочки.
Ps: машину купил, почти вся панель не горела, приборку перебрал, а на бороде думал и нет подсветки вовсе)
Надеюсь все воздуховоды отмыл от пыли/грязи?
Лампы поставил той же мощности?
Offline bubaleh
  • Миша
Там чистенько все было. Выбора по лампам не было. Взял какие были, по 10р. Оказались процентов на 10 ярче. Почти не отличаются от родных :)
ага, по яркости не отличается, зато стекло рассеивателя внутри поплавит из-за бОльшего тепловыделения.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
аа разве приборка не диодная? у меня только можно поменять контрольные лампы, а сама подсветка на диодах...
А вот в климате обычные лампы. А в кнопках какие то мини, хрен найдешь....
Suzuki GrandVitara 2001
На лампочках приборка у ярва, диоды только на джекичане селекторе и т.п.
Offline IceMaN
ну...может быть...как нить сниму проверю) просто точно помню, что диоды были...
неа :)
Там 4 лампочки на подсветку.
Offline IceMaN
ну значит я точно смотрел на подсветку селектора:))
А в кнопках чем лампы заменить, я таких маленьких найти не могу:(
Offline bubaleh
  • Миша
Есть диодные с таким же цоколем как обычные. Вообще никаких проблем)
Offline IceMaN
